土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 某酒店节能降耗具体办法
某酒店节能降耗具体办法
发布于:2007-08-13 12:58:13 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
酒店能耗费用是酒店主要支出费用之一,在常规情况下,此费用占酒店营业额的8-15%左右,所以,降低能耗费用是酒店盈利的一大举措,是酒店营运的必然走向。分析酒店一年多的运行情况,建议采取以下方法,进一步完善本酒店的节能降耗的举措。
一、 水
  1、 调整附楼卫生间蹬位冲洗阀门的开启度,使冲洗水流量合理、够用。
  2、 在酒店马桶水箱内安放矿泉水瓶,减少马桶冲洗水的水量。
  3、 酒店各使用区域马桶定期做是否有长流水的检查,杜绝漏水的现象。
  4、 把员工餐厅的用水接入生活用水水表,降低用水成本。
二、 电
  1、 降低室内温度标准,夏季控制在26-28度。
  2、 中央空调系统在小负荷时采用“单冷冻-单冷却”的运行模式,降低空调系统电能的耗用。
  3、 减少阀门,过滤器阻力,使中央空调系统系统处于良好的工况状态。
  4、 根据环境温度情况实时、动态运行冷水机组,和各区域风机。
  5、 定期做好风机盘管过滤网、翅片的清洁、保养工作。
  6、 缩短光彩灯饰系统的运行时间:现19:00-23:00改为:20:00-22:00。
  7、 减少射灯、白织灯,提高节能灯的使用。
  8、 了解和采用新的节能技术和设备,如照明节电器等,达到节能的目的。
  9、 凌晨2:00以后停用一部主楼客梯。
  10、 完善餐饮部、人力资源部、房务部部分水泵的过载保护装置。
三、 气
  1、 降低室内温度标准,冬季控制在16-18度。
  2、 降低热水锅炉和采暖锅炉的出水温度。热水锅炉出水温度42-46度,采暖锅炉出水温度36-42度。
  3、 定期对锅炉和燃气用具进行检查维修,保证其良好的工况状态。
四、 其它
  1、 部门发动员工,共同做好节能工作,使全酒店形成良好的节能氛围。
  2 部门明确专门的节能负责人,加强检查监督,严格管理,严格要求,做好巡视检查记录。
  • lancejack
    lancejack 沙发
    很好的点子~~~~~~~~~
    2008-10-15 11:33:15
  • mikezuoluo
    mikezuoluo 板凳
    好东西,很实用,我现在正在找一些节能减排的东西,楼主的东东对我非常有用有谢谢:victory: :victory: :victory:
    2008-10-14 20:45:14
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
警惕“建筑节能50%”走过场
简介:系统的运行调节对供热系统运行的能耗有重大影响,本文针对集中供热系统的运行调节问题,通过理论分析,重点研究和分析了直接连接供热系统的三种分阶段调节方式:分阶段改变流量质调节、分阶段量调节和质调节以及分阶段综合调节和质调节方式。给出了不同调节方式下的水温计算公式;并将三种分阶段供热调节的能耗情况与质调节进行对比,利用一个算例进行量化比较,得出各种调节方式在选取不同分阶段点时的节能率。关键字:建筑节能,节能标准  “建筑节能50%”是近期一个热议话题。国家有关部门的标准表述是“推动新建住宅和公共建筑严格实施节能50%的设计标准”。然而作为推动我国建筑节能的“硬杠杠”,这项标准在落实中却不一致:有的说“已经实现了”,有的却说“现有条件下无法实现”。
