土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 出水如马尿一般多,倒!
出水如马尿一般多,倒!
发布于:2007-08-13 12:29:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
海德能4040
情况: 现在膜上了三个月,RO出水水质在10us左右。进水电导为63us.出水如马尿一般多,倒!
进水压力1.3Mpa,浓水0Mpa。膜反冲洗几乎看不出水的流动。调节产水浓水量无作用。
中间水箱管壁淡黄色。膜垢物为黑色偏黄(碱清洗时,N多悬浮在水面。酸不明显)。
膜前面只有3个预处理,沙滤,炭滤,精滤。沙滤,炭滤每天都有冲洗。原水压力4公斤。滤料刚用了3个月。
问题: 膜堵严重,是否浸泡何种药水,后能够再使用?
前面预处理需增加什么去除垢,说具体些?
请问各位大侠能帮忙看看。谢谢!
全部回复(17 )
  • 20082115
    20082115 沙发
    你的水在进系统前有没有加氧化杀菌呢,杀菌是否彻底,看你说的情况主要是生物污染,
    2007-11-23 19:44:23
  • lefear
    lefear 板凳
    建议预处理部分加一个uf
    2007-11-20 20:13:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
一级+EDI要求电阻率在5以上,但在2以下
借前面人的问题,我的差不多,但是前面跟贴的好象还没说清楚,可能我笨一点。麻烦前辈在帮我回答个。一级+EDIRO:东丽4040EDI:ge公司,1只,2005年开始用的 问题:一级反渗透(刚换)出水3-8us/cm之间,但EDI出水始终在5MΩ.cm以下,(要求在5以上)一般在2MΩ.cm左右,问题1:浓水有垢清掉了,浓水电导在120左右,(如果向里面加盐,出水电阻率立即下降;这有什么作用啊,是加NaCl吗)
