土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 可持续发展与建筑节能
可持续发展与建筑节能
发布于:2007-08-13 12:22:13 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1、引言
  可持续发展战略的产生与20世纪下半叶以来人们关于环境与发展思考有关。是人们对环境与发展问题的反思和创新。其思想萌芽可以追溯到1972年联合国在瑞典首都斯德哥尔摩召开的人类环境会议。目前人们对可持续发展概念公认的是1987年《布伦特兰报告》提出的定义,即是指“既满足当代人的需要又不损害后代人满足需要的能力的发展”。它有两个基本点,一是必须满足当代人的需求,否则他们就无法生存,二是今天的发展不能损害后代人满足需求的能力。其中1992年里约联合国环境与发燕尾服大会上正式通过的《全球21世纪议程》是贯彻实施可持续发展思想的人类行动计划。在此文件中把经济、社会、资源、环境视为密不可分的整体。可持续发展的3R原则,是指减量化原则(reduce)、再利用原则(reuse)、再循环原则(recycle)。
2、建筑节能是实施可持续发展战略的重要措施之一
  目前,建筑能耗是指建筑使用能耗,其中包括采暖、空调、热水供应、照明、炊事、家用电器等方面的能耗。建筑节能主要是指在建筑的使用过程中提高能源的利用效率。
  2.1建筑节能是社会经济发展需要
  经济的发展,依赖于能源的发展,近20年来,我国经济发展长期保持在8%以上的增长率,但一次商品能源平均年增长仅为3.6%,并且今后能源生产的增长速度还将长期滞后于生产总值的增长速度。能源的短缺已成为我国经济增长的瓶颈。据资料引述,在地球常规能源中,非再生能源的资源是有限的。据估计,固体矿物燃料(不同类型的煤和泥炭等)资源总量为111840亿t煤当量,其中10810亿t煤当量是已探明的储量。按目前的耗煤速度已探明的经济可采储量可维持230年左右。石油已探明的经济可采储量估计为890亿t,按每年大约30亿t消费量计算也仅可维持30年左右。天然气的可采储量最新估计是74万亿m3,以年1.5万亿m3开采量计算,可维持49年。
  住宅与公共建筑的采暖、空调、照明和家用电器等设施消耗了全球约1/3的能源,主要是化石能源。而这些化石燃料是地球经历了亿万年才形成的,它将在我们这几代人中间消耗殆尽。
  由此可见,能源危机不仅影响到经济的发展,而且影响到子孙后代的生存条件。据2004年国家统计局《中国能源综合发展战略与政策研究报告》我国2002年能源产量和消费量居世界位次见表2-1、2-2。
  从以上数据可以看出我国的能源形势非常严峻,从2004年夏季空调地区和冬季供暖地区连续出现拉闸限电的现象,也足以证明这一点。面对这一现状,我们必须节约能源,既能保证本代人自身发展的需要,又可使后代人可持续利用能源贮藏。
  在我国,建筑是用能大户。2000年建筑使用能耗为3.5亿tce,占全国能源消费总量的27.5%。并且随着经济的发展,人们对建筑热舒适性要求的提高,以及城市化进程的进一步加快,我国建筑能耗到2020年会迅速提高到33%以上。如果从现在起迅速抓紧建筑节能工作到2020年,我国建筑能耗可减少3.35亿tce,空调高峰负荷可减少约8000万KWh(约相当4.5个三峡电站的满负荷出力,减少电力建设投资约6000亿元)。
  2.2建筑节能可以减轻大气污染
  世界各国房屋能源使用中所排放的CO2大约占到全球CO2排放总量的1/3,其中住宅大体占2/3,公共建筑物占1/3。由于CO2排放量的增加,地球大气中CO2的浓度急剧增长,已经从19世纪260ppm增加到现在360ppm,而且还在快速增加。
  表2-1 中国2002年能源产量和消费居世界位次
   一次能源数量(Mtce)位次  煤炭数量(Mt)位次  原油数量(Mt)位次  天然气数量(亿m3)  水电数量(Twh)位次  电力数量(Twh)位次
  产量  1387.03  1380.01  167.05  326.616  288.04  1654.02
  消费量  1480.02  1370.01  245.72  301.018  265.04  1406.02
  表2-2中国2002年一次能源储量\产量和消费年及位次
  石油  天然气  煤炭  一次能源消费量(Mtce)
  • ljb-1964-04
    ljb-1964-04 沙发
    年末可采储量(采储比)(亿t)  产量(Mt)  消费量(Mtce)  年末可采储量(采储比)(万亿m3)  产量(亿m3)  消费量(亿m3)  年末可采储量(采储比)(亿t)  产量(Mt)  消费量(Mtce)
      25(14.8)  168.95  245.72  1.51(46.3)21  32616  30118  1145.0(82)3  1380.01  663.41  997.82
      由于建筑用能中燃烧大量矿物燃料,对大气环境造成严重污染,所排放的颗粒物以及硫和氮的氧化物直接危害着人们的身体健康,并造成环境酸化。在这方面的危害中,令世人最为关注的是温室气体CO2的排放。由于CO2浓度的增加,正在使用地球变暖,气温日益升高,造成两极融缩、冰川消失、海平面升高、珊瑚死亡、洪水泛滥、干旱频发、土地沙化、风沙肆虐,疾病流行、物种灭绝的灾难性后果。近几年全球气候异常,灾难的频繁于多年所仅见,更加证实了地球变暖的灾害不容忽视。随着今后温室气体浓度的进一步增加,后果将更加不堪设想。
       由于中国国民经济的发展和用能量的增加,温室气体排放量呈快速增长势头,目前已成为世界上温室气体排放第二大国,而且还将继续增加。由于温室气体的不断排放,我国气温正在升高,华北平原1980年至1989年气温偏高0.1~0.6℃;1990年至1998年气温偏高0.3~0.8℃.地球变暖造成的后果,越是在生态环境薄弱的地区,表现的越为严重。我国近几年由于气候变化引起的特大灾害十分频繁,许多地方发生特大洪水、持续干旱,荒漠化加刷和沙尘暴频发,使我国蒙受巨大损失。
      我国北方城市冬季采暖期空气污染十分严重。从全国总体来看,总悬浮颗粒、SO2和NOX等大气主要污染物指标,北方城市重于南方城市,采暖期重于非采暖期,而采暖期的污染又随着气温的降低采暖燃煤量的增加而升高。在全球空气污染最严重的十大城市中,根据1998年国际卫生组织公布的一项报告表明,依次为:太原、米兰、北京、乌鲁木齐、墨西哥城、兰州、重庆、济南、石家庄、德黑兰。十大污染严重的城市中,我国占了七个。由此可见,建筑采暖是城市大气的一个主要污染源。只有从源头上减少建筑采暖能耗,才能使北方城市采暖期大气污染的严重状况得到根本改变。
      因此,中国的建筑节能问题和世界的前途、人类的命运、民族的生存以及与经济社会的可持续发展紧密相连。
       2.3建筑节能有利于保护生态环境
      我国每年新建和改建的几千万栋建筑,要消耗了几十亿吨林木、砖石和矿物材料,造成森林的过渡砍伐(目前世界森林覆盖率只有22%,而且很不均衡),材料资源的大量开采,带来土地等破坏,植被的退化,物种的减少和自然环境的恶化。同时,在我国相当长的时期,粘土砖的使用不仅耗费能源、污染环境、占用农田耕地,同时对于生态环境造成破坏,尤其是在西部地区,脆弱的生态环境,往往由于烧砖取土,使原先葱郁的绿地环境变为寸草不生的荒地。笔者在新疆拉那提草原等地,均见到此情况。建筑中大量使用的粘土砖,破坏了环境,加刷了风少与沙尘暴的产生。采用建筑节能技术后,复合墙体可大大减少粘土砖的使用,有利于生态环境的保护。
       2.4清洁能源和可再生能源的使用
      在建筑节能的实施过程中尽可能使酶吣苄Ч┤取⒅评洹⒄彰骱图业绲纳璞负拖低常跎偈淙取⑹淅淠芎模浞掷们褰嗄茉矗┐笕鹊缌┗蛉鹊缋淞┐笥τ萌缺谩⒋⒛堋⑷然厥蘸捅淞髁考际酢?br >   最大限度地有效利用天然能源,主要有太阳能、地热能和风能。同时通过建筑绿化、遮阳、蓄水等建筑技术措施以降低建筑能耗。
    3、建筑节能工作中存在的问题
      由于我国近几年对建筑节能工作的强化,全国建筑节能工作正蓬勃发展,但是,在执行过程中也存在一些与可持续发展思想相勃的问题。
      3.1窗密闭与通风换气之间的矛盾
      在一些密闭的建筑物和空气中,含有尘埃和细菌以及从建筑材料、家具和办公用具中释放出来的千百种挥发性有机物,使人体器官受损,影响公众的健康和生命。
      由于建筑节能的需要,为减少冷风渗透的影响,我们在不断加强窗的密闭性,这一点是对的,但是,目前我们采用的塑钢窗,几平见不到用于通风换气的换气扇,在严寒地区,室内外温差在30℃以上,其通风换气受到影响。不通风室内空气质量达不到要求,若通风,大的窗扇打开,过大的通风量,造成室温降低的速度快于换气,达不到通风的作用。因此,建议我们在不断提高窗密闭帐的同时,需要研究考虑有组织的通风换气,以改善室内空气质量。
      3.2施工过程中存在的问题
       3.2.1操作工艺中对工人身体的影响
       在外保温中我们在使用的有外粘聚苯板、外喷聚胺脂等。在外喷聚胺脂施工中,产生很多微小颗粒,不仅污染环境,同时微小粉尘颗粒的吸入对操作者的身体有影响。这一施工工艺需要进一步改进。另外,外贴聚苯板所使用的胶中含有的甲醛,对人体的危害也需要进一步探讨。
      3.2.2资源的浪费和对环境和影响
      目前的施工作法中,外喷聚胺脂的施工工艺,在浪费聚氨酯材料本身的同时(由于操作工艺造成一次平整度不够,需要后期铲平),对脚手架表面造成污染,使脚手架的浪费也非常严重。另一方面聚苯板的大量使用,首先在运输安装过程中,是整个城市到处可见飘散的聚苯颗粒,对城市的环境造成影响。
    4、结束语
      总之,建筑节能是实施可持续发展长久的重要措施,在今后工作中,我们必须进一步加强深化建筑节能工作;以可持续发展的思想去认识建筑节能;在建筑节能实施过程中充分利用开发非燃料能源来满足建筑用能的需要;在开发研究建筑新产品、研制节能新构造作法的同时,应考虑其对环境的影响;在加强窗密闭性的同时应考虑室内通风换气的需要;对于今后外保温产生的建筑垃圾,运用可持续发展的3R原则去处理。
    2007-08-13 12:22:13
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能设计说明
建筑节能设计说明包含建筑节能设计计算书,主要是外墙,屋面,窗户等的采取节能措施!!外墙采用20厚聚苯颗粒复合硅酸盐保温砂浆.关键字:建筑节能,设计说明  建筑节能设计说明包含建筑节能设计计算书,主要是外墙,屋面,窗户等的采取节能措施!!外墙采用20厚聚苯颗粒复合硅酸盐保温砂浆.http://www.tgnet.cn/Info/Detail/2006/11/28/200611281102343623.aspx
