土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修要注意哪些健康细节方面?
装修要注意哪些健康细节方面?
发布于:2007-08-13 11:58:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
本文摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/
装修的细节实在太多,先向您介绍一些厨房和卫生间装修时应注意的细节: 卫生间的蹲便器 旧式的蹲便器,要想更换成坐便器的话一定要慎重。因为蹲便器一般都是前下水,而坐便器一般都是后下水。所以更换坐便器,就意味着更改下水管道。这种施工难度较大,而且必须破坏原有的防水层。安装不当的话,不是楼下渗水,就是马桶不下水。
  暖气和煤气管道安装和拆装煤气管道,必须请煤气公司的施工人员进行,装饰公司不能“代劳”。对于暖气和暖气管道,同样要谨慎从事,因为暖气在室内的位置,直接影响到冬季的温度。如果拆改不当,不是取暖受影响,就是暖气跑水。
  阳台的地面
  有些家庭将阳台同房间打通。为了美观,不少人用水泥砂浆将阳台地面和房间地面做平。 殊不知,这样会大大增加阳台的承重,使阳台的安全系数降低。
  高层楼的地面(楼板)
  很多人在铺设地面时,不注意对楼板的保护。如在铺设瓷砖时为了使其与楼面粘结牢固,使用了过多的水泥砂浆,增加了楼面荷载。又如在铺设木地板时,不按正常的操作规程施工,为固定木龙骨在地面上随意射钉、打孔,破坏楼板。  另外,一些用户在加设灯饰、吊装风扇和天花板时,在楼板或现浇板上随意钻孔打洞,凿钻楼板,致使楼板千疮百孔,甚至切断了楼板中的受力钢筋,破坏了其结构性能。如果楼上住户铺地面对楼板造成破坏,那么该楼板的安全程度可想而知。还有的在原有楼板上加设墙体以分隔房间,或者铺装较重的石材地板,又叠加砂浆水泥层,大大增加了楼板的承重,时间长了会导致楼板开裂或折断。
  防水注重边边角角
  在厨房卫生间墙面做防水层,防水层的施工高度应该不低于30厘米。如果墙面本身是轻质墙体,一定要对整个墙面进行防水处理。墙与墙的交角和墙与地的交角要做处理,防止出现虚漏。下水口和地面的交界处也要处理。
  【特别提示】:由于大多数防水层漏水的原因都出在边边角角,所以只要把边边角角的地方处理好,出现渗漏的可能性就小了。 电线 有些装修队在电器安装铺设隐蔽线路时,不按规定施工,到处乱设,并且增加负荷电器的数量,改变电器及管线的走向。这样极易造成线路漏电、短路或防护不当而引起火灾事故。
  装修时必须注意:
  1、按照工程要求分布电路走向,在墙面和地面做出线路走向标记;
  2、在墙面按照事先做好的电线槽走向标记,开好深度适当的电线槽并开好暗盒的掩埋凹槽;
  3、敷设线管注意:墙面敷设的线管要使用硬质PVC管;地面敷设的线管要用水煤气铁管。
  【特别提示】:家庭装修中曾出现过电工把线路走得很好,可后来被其他人员无意中损坏的现象。所以,为了保证不出现上述情况,最好在走线的位置做出标记。
  厨房装修应注意细节:
  1、从许多不同的点去测量房间的长宽高,检查有什么凹凸不平之处。
  2、切记要考虑所有的突出物,如水管、煤气表和水电表等的位置。中国室内设计联盟
  中国室内设计联盟
  3、不要把煤气炉或烤箱等安置在窗户下方,否则风很可能会把炉火吹灭,或将窗帘吹到炉灶上面。
  4、确定烤箱和煤气炉旁的台面要空出来,以便放置热腾腾的炒锅和盘子。
  5、不要把悬空式壁炉设计在煤气炉上方。
  6、不要把冰箱放在炊具旁边,否则冰箱会因温度过高而需耗费较多电力以维持冷度。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    嗯,不错的参考资料,收藏来学习学习,力顶楼主
    2008-08-03 22:57:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
七大装修工序最易偷工减料
本文摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/ 在装修过程中,施工队属于那种实实在在做事的角色,他们的素质和施工水平直接决定整个工程的质量。但是,如今“游击队”活动频繁,一些规模小、实力弱的装修公司的施工队伍让人不敢恭维。所以,如何挑选就是在考验装修业主的眼力了。在此总结了施工人员最有可能偷工减料的七大施工工序,您在装修的过程中更应该仔细监督,随时注意他们的施工方法是否专业,是否有偷工减料等行为。
