土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 节能建筑保温体系简介
节能建筑保温体系简介
发布于:2007-08-13 11:58:13 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
近几年,随着节能建筑理念的推广,我国建筑领域出现了许多新型节能保温体系,给传统的墙体施工带来一场革新。本文对我国市场上常用几种建筑节能保温体系作一简要归纳。关键字:节能,建筑,保温体系  近几年,随着节能建筑理念的推广,我国建筑领域出现了许多新型节能保温体系,给传统的墙体施工带来一场革新。下文对我国市场上常用几种建筑节能保温体系作一简要归纳:
  1.CL建筑体系。由石家庄开发区晶达建筑体系发展有限公司开发研制,由钢丝网片夹芯(聚苯保温材料)向4个方向立体交叉的桁架将两侧钢丝网片焊成网架板,两面浇筑混凝土后形成复合剪力墙,可很好地协调工作来承受竖向力、水平力和剪力。
  2.美国瑞狄建筑体系(Reddi-Form)和加拿大AAB建筑体系。两种体系均采用高密度聚苯乙烯泡沫塑料制作墙体保温模板。瑞狄模板是由模压制成的水平空心模块组装而成,AAB模板的模块是由两片聚苯板在中间用硬塑料键连接构成,中间设置空腔。这两种体系模块的上下模口设有连接模榫,在施工现场进行拼接,每铺一层模块配一道水平钢筋,墙体模板拼好后再插垂直钢筋,在孔内或空腔内灌注混凝土,形成承重骨架或剪力墙,一般建造4层以下建筑。聚苯模板外侧涂敷聚合物水泥纤维砂浆,内墙可粘贴石膏板。
  3.RASTRA(纳士塔)结构体系。该体系为节能承重型带孔芯混凝土聚苯板体系。它是由聚苯乙烯泡沫塑料颗粒、水泥、添加剂和水铸压而成的、双向带孔的板材构件。构件拼装后的双向孔内根据需要放置水平、竖向钢筋并灌注混凝土,形成纵横交叉的钢性骨架。结构试验表明,该体系可以在地震区建造5层住宅。
  4.保温砌模现浇钢筋混凝土网格剪力墙结构体系。由北京亿力建材有限公司开发研制,由聚苯颗粒混凝土保温小空心砌筑模块砌成墙体模板,模板内部形成垂直孔和水平孔,砌筑每行模块时在水平槽内放置水平钢筋,砌到一个层高时在垂直孔内从上插入纵向钢筋,通过底部清扫口与下部结构预埋钢筋绑扎在一起,上部与圈梁钢筋固定,然后按一定距离设浇筑点,向墙顶孔槽内灌注自密实免振混凝土,形成承重的网格式剪力墙。该承重墙与楼面处设置的圈梁、墙体交接处及承重梁下设置的组合柱构成现浇承重体系。该结构可用于8度防震区的9层住宅。
  5.ICF体系。由美国PolySteel公司开发生产并由上海美加德建筑系统公司引入国内的隔热混凝土(ICF)体系是采用保温模板一体化的现浇混凝土承重墙结构体系。它由两侧的膨胀型聚苯乙烯泡沫材料作为模板,模板之间采用镀锌钢板条可靠连接,模板中间灌入混凝土,混凝土中根据需要插入钢筋。该结构体系灵活方便,结构配筋较容易根据国内规范进行调整。
  6.德国索福建筑体系(Soform)。该体系用两块聚苯板对拼组成墙体模板,模板为一个楼层高,总厚度200mm,聚苯模板在模压成型时,在一侧板面做成纵横排列的凸块键,两块聚苯板靠凸块键卡连在一起,中间形成网格状的纵横孔。施工时先立标准网距的钢筋网片,后将两块聚苯板对合,凸块键卡连在钢筋网片网格中间。模板空腔灌注混凝土后构成承重墙体,模板不拆除作为保温层,外抹聚合物纤维砂浆或贴石膏板。
  7.EM2(EMMEDUE)建筑系统。在大块的保温板置于两片钢丝网之间,在保温板上垂直插入钢丝,将两片钢丝网焊接成整体(三维钢丝网),形成一个单板模块。在单板模块两侧喷射混凝土等材料,可用于制作非承重隔墙。两片单板模块(带三维钢丝网的保温板)间隔一定的距离,用垂直板面的钢丝刺透、焊接成一块双板模块。在双板模块中间浇筑混凝土,可用于制作承重墙体。两侧的板在混凝土浇筑时是模板,在使用期间则是保温板。该体系同SISMO体系极其类似,都是在工厂生产模块,在现场拼装、浇筑混凝土;板材既是模板,又起保温作用。
  8.意大利耐泰安建筑体系。用两个单层钢丝网架波形聚苯板在成型机上组装成现浇墙体模板,中间设有混凝土现浇层,利用网架钢丝做受力钢筋,聚苯模板面层抹灰采用喷射施工,一般建造4层以下建筑。如增加构造柱和圈梁,适当增加边缘配筋,可以满足8度设防区多层住宅需要。
  9.帝枇(Dipy)模网。帝枇建筑模网墙体技术引进于法国,自90年代中期逐渐广泛应用于欧洲。大连华成帝枇建筑模网有限公司1997年引进该项技术并进行了继续开发。该体系是一种免拆模、滤过性的用于制备混凝土构件的模板,由竖向镀锌加劲肋、水平折钩拉筋和表面钢板网组成,在网模内浇筑混凝土,形成承重结构体系。当用于外墙时,可在一面整合保温材料,如聚苯板等,形成集承重与保温于一体的复合模网混凝土墙体。该结构可用于7度、8度防震区的多层或小高层住宅房屋。该体系形成方式是在工厂加工模块,在现场拼装,然后浇筑混凝土。
全部回复(5 )
  • luyingying
    luyingying 沙发
    非常非常感谢楼主的提供学习----:victory: ----:time: -----:handshake -----:call: ------------------
    2009-07-04 21:55:04
  • popa2_nj
    popa2_nj 板凳
    长见识了,多谢:call:
    2009-06-30 12:33:30
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
商业建筑空调节能技术措施探讨
  随着经济建设的发展,商用建筑(写字楼、宾馆饭店、大中型商场等)大量兴建,1997年全国房屋建筑竣工面积达62244万平方米,其中住宅占53.8%、商业建筑占25.4%[2]。目前国内兴建的采用中央空调的商用建筑普遍存在着高能耗的问题,例如清华大学在1998年对北京市的十家营业较好的大商场进行了全面的测试和统计,这些商场的全年运行能耗平均大约是188 kwh/m2.a,而气候条件大致相当的日本的同类建筑的平均全年能耗大约是135 kwh/m2.a,也就是说北京市的商场的能耗要比日本高出将近40%。空调能耗是商业建筑的能耗的主要部分,占总能耗的50~60%。初步估计目前全国商用中央空调用电量为400万~450万kW。按重庆和上海的统计,中央空调用电量已分别占全市总用电量的23%和31.1%[3],给各城市的供配电带来了沉重的压力。随着现代化建设的发展,能源供应会更加紧张,将会导致影响经济的持续发展。一般中央空调能耗约占整个建筑总能耗的50%左右,对于商场和综合大楼可能要高达60%以上,因此节约商业建筑空调能耗是刻不容缓的。
