土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高层建筑采暖和热水锅炉房设计求助!
高层建筑采暖和热水锅炉房设计求助!
发布于:2007-08-13 11:46:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高层建筑采暖和热水锅炉房设计求助!
小弟目前在做一个西宁的项目
8.5万平米的一个高层商住楼小区
裙楼地下负一楼为车库和和锅炉房以及发电机房,一、二楼为商业部分,塔楼3到34楼为住宅楼
甲方要求住宅部分按照分户计量地板辐射采暖设计。
现小弟的思路是
1、整个小区分3区,负1到10楼为低区,11到22楼为中区,22到34楼为高区,每个区对应一台真空负压燃气热水锅炉。
低区锅炉出水80到70度,一部分直供负一楼和1、2楼的商业部分,采用暖气片;另一部份通过换热器换成60度热水供3到10楼住宅部分的地板采暖。中、高区的锅炉出水80度,在锅炉房换成60度热水后供应住宅楼地板采暖。
现在小弟有几个问题:
1、锅炉房采用3台200万大卡的真空负压燃气热水锅炉,是否需要设一个甲类的燃气调压站,还是在室外设置调压箱接燃气管即可。
2、由于锅炉房设置于裙楼负一楼,3台锅炉的烟气通过烟道排到室外,根据相关规范,燃煤锅炉烟囱高度要高于附近200米内建筑3米。燃气锅炉最低8米还要满足环保单位的审批。小弟不知道这种高层建筑裙楼内锅炉房的烟囱一般是怎么处理的,是伸出裙楼一定高度就可以还是必须一直伸到塔楼顶上排放(34楼加上地下负一楼,100多米!)
3、西宁地区的地下车库,是否需要采暖,一般北方地下车库是如何处理的,采用散热器采暖吗?
4、由于小弟初步设想,负一楼和地面的商业部分采用暖气片,和3到10楼的住宅地板采暖部分合用一个锅炉(3到9楼部分通过换热器转换热水温度)不知道这样的方式合理不?常规做法是怎么处理的?
小弟第一次做高层建筑采暖,涉及很多问题请大家帮忙!
全部回复(5 )
  • ferrolisx
    ferrolisx 沙发
    巧了,偶也碰上这么一码.
    哥们儿, 我也有类似的一个设计,在保定.
    商业用裙楼三层,住宅用双塔楼4到15层.锅炉房在裙楼顶.
    设计用燃气常压热水锅炉配套板式换热器.
    不知道你的设计问题都解决了吗,都是怎么做的,能否指导小弟一把?
    我的e-mail: zam9810@yahoo.com.cm
    2008-09-30 16:21:30
  • nvac
    nvac 板凳
    回复:
    1、供气压力,200万大卡供气压力为8-15KPa,不需要设一个甲类的燃气调压站,设简单调压箱即可。 可以和当地燃气部门沟通。
    2、烟囱高度,按照国家和地方有关规范,如你所说。但是可以变通的。
    3、地下车库,只要保证5℃吧,可以在进出口设风幕,少量设置散热器。
    4、地板采暖,真空热水锅炉可以直供,真空热水锅炉本身内置换热器,内置换热器分为供散热器型(80~60℃)、供风机盘管或地板采暖型(60~50℃)等,可以采用内置双回路换热器(80~60℃/60~50℃)。
    具体可以电话沟通。
    北京庆东锅炉有限公司
    朱俊军
    13511002426
    2007-09-14 12:52:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
推荐:一个既能名利双收又能推进暖通技术发展的好办法
前段时间上天涯,看到一本小说叫《大圈》,感觉非常不错,当时的点击率也非常高。没想到一段时间后人家发表了,由于在天涯上的前期宣传,发行量海海的,那钱赚得。。。。。于是我就想,为什么咱们做技术的就不能采用这种方法呢?如果自己有真才实学,把平时的经验总结一下,以连载的形式在论坛上发表。等到咱们的点击率上来了,肯定有出版商找到咱们头上来。个人只是有个这样的想法,只可惜自己才疏学浅。。。。。。。。。如果有能力的同行,可以考虑这种途径
