土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 新手道路设计的几个问题(急,高手帮忙)
新手道路设计的几个问题(急,高手帮忙)
发布于:2007-08-13 11:18:13 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
1.什么情况下采用双挑路灯?我的工程中两边只有4米的人行道,县长批示要加双挑,我是按单挑设计的。
2.路灯拉线管井设置问题,设在什么地方合理?刚开始,我把管线设在距路缘石40的地方(从别的图上抄袭),可施工 的建议我移到人行道外侧绿化带上去,这就距离路灯很远了。不知道这有什么道理?还有,40也太小了,因为光管井加上做法,就有1米多,40的话,管子敷设是无法在手井居中的,我改成距离路缘石150,不知合理?
3.路灯距离问题。我按照规范,11米路灯相距30米,根据桩(20米)定位。施工的建议我改成36米,根据树坑(6米)定位,应该怎样好?36米是不符合规范的。5*6米也可以定位阿。
4.预留管线问题。我是一根三相无线电缆,加上一根备用(比如部分改为半夜灯),一根车牌照明备用,共3根,不知是否合理。
5.交通信号灯预留。由于路不是很大,我没有预留,甲方施工方也没提要求。不知道这一块这么设计?怎么考虑?
6.箱变及控制。我仅提供系统图,二次具体由电力部门设计。不知道是否合理?还有,变压器预留容量怎么考虑?我的设计中25KW照明,余留广告20KW,采用60KVA箱变,是否合理?
7.道路横断面设计,这一块如何考虑?有什么要注意的?
8.路灯基础做法大洋。路灯不同,基础是不是一样?是不是设计必须提供?
全部回复(12 )
  • cgq___111
    cgq___111 沙发
    2.路灯拉线管井设置在人行道外侧绿化带上,施工时比较方便,不用开挖人行道了。
    3.11米路灯相距6米,略超规范,问题不大。
    4.用三相位接线控制或在道路两侧分设供电线路实施半夜灯。
    2009-03-29 09:06:29
  • fulianggao
    fulianggao 板凳
    可以根据城市道路照明规范设计,路灯高6米,两边错开,以道路中心为准,没间距20米立一条灯竿,光源尽量用低压金属卤化物灯。
    2007-09-10 21:19:10
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
42247061新建市政电气群,请大家踊跃加入
目的:多多交流,相互学习
