土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问各位专家,单太电动机如何进行无功补偿?急啊!
发布于:2007-08-13 10:24:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我家里有一个小型加工厂,有20台总容量达70KW的电动机,每个月供电部门收取的无功费700多块。如果采用电容盘进行无功补偿,成本太贵,打算两年后改行了,所以想在每台电动机前端并列电容,采用随机补偿,降低运行成本。但是听说随机补偿容易出现电容器爆炸起火的现象(如:电机拉闸后立即又合上刀闸,电容器内存的电量未来得及及时释放,同时又加入三相电压,进行充电,容易出现爆炸现象)
请问网上电机专家,如何计算三相电动机的无功补偿电容容量,电容器的接线是采用星形还是三角形?采用采用随机补偿可以吗?
全部回复(4 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    “单太电动机”?先把太字改一下吧。
    1、“有20台总容量达70KW的电动机”最大的容量是多少?最小的又是多少?
    2、你处装有无功电度表吗?每月的有功电度和无功电度各多少?(功率因数是多少)
    3、你的电源是引自公用台还是你自已有专变?
    4、补偿量可按电机的空载电流选取。
    2008-08-09 23:14:09
  • 爱芳的日子
    直接就地补偿呀
    2008-08-09 13:31:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电容器单体选型表
低压电容器单体选型表!网上下的!或许对新手有所帮助!
