土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 罐体排空管径选择(熟悉水力学的人请进)
罐体排空管径选择(熟悉水力学的人请进)
发布于:2007-08-13 10:08:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
曾经初中就学过,水箱排空时间计算,现在学的理论越来越多了,却不知道该怎么计算了,早上被同事问了一个问题,想了很久也不知道怎么算,请教下各位高手。
水池体积6m3,高3m,内装浸入式膜,有效水位2.7m,如果除去膜体积,实际水体积大概2m,现在要选择排水管管径,暂定排水时间1分钟,排水管位于池底部。
这涉及重力流排水,还是满流,水池水位随着排水时间变化而变化,那流速也会跟着变化,这怎么计算管径呢,真是越学越糊涂了,请求赐教!
全部回复(10 )
  • 大水牛
    大水牛 沙发
    其实我觉得这个问题只能停留与理论计算,实际我们所说的公式都是基于满管流即单相流状态下,这种状态下才能使用伯努力方程经过推导得到孔口出流的公式。可是大家想想到了排水末期随着水位的降低,由于地球自转引力,以及扰动流场避免粗燥得影响在排水口附近会产生立轴漩涡夹带大量的空气进入(浴盆排水时会产生漩涡,进气一个道理)排水流量大大降低。具体计算涉及到两相流。计算就得找高人了。
    2007-09-26 16:51:26
  • xyl20051222
    xyl20051222 板凳
    由于题中是已知排空时间,要求管径。那就用已知的排空时间求管口平均出流量,利用楼上方法反求管径即可。
    2007-09-25 23:10:25
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
谁有建工版的《专业基础考试复习教程》的答案?
建工版的《全国勘察设计注册公用设备工程师专业基础考试复习教程》没有答案做了习题后也不知道对错,谁有办法搞到答案?
