土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大冷螺杆压缩机特点
大冷螺杆压缩机特点
发布于:2012-11-30 13:02:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆制冷压缩机设计特点
1旅游国际先进水平的自主知识产权的新一代齿形,采用双边不对称圆弧椭圆型线设计方案,接触线短,泄漏三角形小,齿合平稳,密封性好,效率高。采用5:7齿,基元面积对比4:6齿多。使得基元容积对之间的压力差减小,泄露减小,容积效率提高。
2专利技术的变排量多种机型:实施能够降低自身排气量且内容积比不变的螺杆式压缩机实用新型专利,实现同一转子直径排气量系列多种机型,无附加损失功。
3转子采用球磨铸铁替代钢材料,其耐磨性、自润滑性、吸音性、减震性、膨胀系数等都优于钢制转子,提高了压缩机的寿命及可靠性。
4压缩机的整体设计先进,改变了传统压缩机的排气方向。
5采用优质约翰可兰特殊密封结构,其结构简单,密封可靠。
6采用进口的高质量滚动轴承,承受转子轴向力及经向力。保证了转子精确定位,其40000小时以上的运行寿命,充分保证了压缩机连续运转时间。
7配置内容积比可调机构及能量调节机构,可保证压缩机在不同工况、不同负荷条件下始终运行在效率最高点。
8排气量无限可调,节省运行费用。
9压缩机轴承、转子、机械密封等部位采用压差供油。机组配置启动用预润滑油泵供油。减少压缩机组的故障点并降低机组的功率消耗。
结构特点
1机组结构紧凑、布局合理、外形美观、运行可靠。
2最节省的供油方式:预润滑供油与压差供油结合,确保压缩机供油。
3最精密的油分效率:采用了最新结构的卧式分离器形式和高效分子筛材料,充分运用撞击、反向、减速、重力、表面张力等分离机理,使油分离效率高达10PPM,减少了冷冻机油的消耗。
4最优化的结构布置:油分离器本身就是机架、刚度较好,压缩机的电机由金属叠片联轴器直联。整机结构更为紧凑,布局合理,运转平稳,降低了噪音。机组振动小。
5最便利的操作维护:油分离器滤芯和油过滤器滤芯都可以方便拆换,操作维护极为方便。可使机组长期、稳定地处于良好的工作状况。
6螺杆式制冷压缩机组的控制:为了长期安全可靠运转,机组具有完善的保护和控制功能。包括高压、低压、油压、油温、油压差、电动机过载等自动保护功能及能量、内容积比调节功能。微机控制通过不同的温度或压力讯号输入,使机器能量始终和制冷循环热负荷相适应。可实现全自动控制。具有外形美观、操作方便、人机界面友好等特点。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
50立方米的冻库,温度零下25度,选多大的压缩机啊!
50立方米的冻库,温度在零下25度,要选多大的压缩机啊,10匹的能行吗?价格大概多少?
