土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教:软水器可以提高RO膜的产水率么
请教:软水器可以提高RO膜的产水率么
发布于:2007-08-13 09:30:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我想请教,软化设备除了可以提高RO的使用寿命外,是否可以在同等条件下,提高RO的产水率。
也就是,RO对高硬度水和对低硬度水的产水率,是否有较大差异。
全部回复(14 )
  • simmy123
    simmy123 沙发
    一级RO的话,没必要那么讲究产水吧,个人认为作为前处理保险点,75~80%差不多了吧,要是太高对膜本身也是一种伤害,到时候要更换或清洗那不累吗?(懒人想法),业主强烈要求的话,那就听他的好了,反正到时候怎么也有借口推的啊!!!哈哈!!!
    2007-09-21 21:20:21
  • ricky_zhouqiang
    对于这个问题是这样的,看你软水器的再生剂是什么.如果是用盐再生的,那么肯定是不可以提高回收率的.但是要是你用的是SC或者WC,再生剂是HCl,那就可以将回收率提高的80%甚至再高一点点.但是要脱气后将pH调节在8.3左右,要不RO的产水质量会受影响.因为溶解在水中的CO2是不可以被RO去除的.
    2007-09-20 21:32:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
接触氧化方案
转贴的方案
