土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ PP-R管的特点有哪些?
PP-R管的特点有哪些?
发布于:2012-11-30 11:24:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
   PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外,还具有以下主要特点:
  1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素,没有有害有毒的元素存在,卫生可靠,不仅用于冷热水管道,还可用于纯净饮用水系统。
  2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk,仅为钢管的1/200。
  3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5℃。最高工作温度可达95℃,可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。
  4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70℃,工作压力(P.N)1.OMPa条件下,使用寿命可达50年以上(前提是管材必须是S3.2和S2.5系列以上);常温下(20℃)使用寿命可达100年以上。
  5、安装方便,连接可靠。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用热熔和电熔连接,安装方便,接头可靠,其连接部位的强度大于管材本身的强度。
  6、物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%,不影响产品质量。
全部回复(3 )
  • gxb86011839
    gxb86011839 沙发
    :handshake
    2013-03-14 09:36:14
  • aaaa1949
    aaaa1949 板凳
    PP-R管主要具有如下特性:
    1、卫生、无毒:本产品属绿色建材,可用于纯净水、饮用水管道系统
    2、耐腐蚀、不结垢:可避免因管道锈蚀引起的水盆、浴缸黄斑锈迹之忧,可免除管道腐蚀结垢引起的堵塞
    3、耐高温、高压:管道输送水温最高可达95℃
    4、保温节能:导热系数仅为金属管道的二百分之一,用于热水管道保温节能效果极佳
    5、重量轻:比重仅为金属管的七分之一
    6、外形美观:产品内外壁光滑,流体阻力小,色泽柔和,造型美观
    7、安装方便可靠:采用热熔连接,数秒钟完成,安全可靠
    8、使用寿命长:在规定的长期连续工作压力下,使用寿命达50年以上
    2012-12-05 11:18:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
高扬程供水问题求助
我现在手上有一个工程是山区供水,需将市政管网的水增压到高程差260m的山顶,由于山地坡度陡,与电力情况,较难设置中间增压站。是否可以设置一级加压站直接把水送至山顶?如果只用一级站,设备、配件、管材的选型要注意什么?请高手指点。
