土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 某电厂关口表计量网络图中字符含义?
某电厂关口表计量网络图中字符含义?
发布于:2012-11-30 10:58:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问:图中安装单元中的0.5、1、12、EP、28各代表什么意思? 某电厂关口表.GIF
  • qq_1398237859729
    0.5、1、12、EP、28各代表:精度、数量、检查周期、类别、型别
    2014-04-23 15:26:23
  • jacy21
    jacy21 板凳
    哈哈,帮你顶一下~
    2012-12-07 11:47:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
母线充电保护
关于母线充电保护,请教几个问题:1. 充电保护能保护什么呢?开关的过流速断,差动不能代替吗?我看到有的帖子写充电的整定值是额定电流的1.2倍,这能防止什么故障发生呢?还是说它可以发现一些潜在的问题?2. 如果有充电保护,那我认为不仅母联开关,进线开关也得有充电保护?因为母线开始受电是从进线开始充电的,母联开关只能给另外一个母线充电。是否如此?3. 充电保护是不是主要针对110KV, 220KV, 500KV等高压,10KV,35KV的开关柜好像没有见过带充电保护的?
