土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范上的"高级旅馆应设消防卷盘"的疑问
规范上的"高级旅馆应设消防卷盘"的疑问
发布于:2007-08-12 16:31:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范上规定,高级旅馆应设消防卷盘,也就是说设自救式消火栓。我在设计的时候有以下疑问想请教各同行:
①消防卷盘的保护半径以多少来算?与消火栓距离一样吗?
②只要一个消防卷盘到达任何地方,也就是说我可以取消一半。但消防电梯前室可不可以取消啊?
全部回复(10 )
  • helped_001
    helped_001 沙发
    现在建规8.3.3条要求,可以只设消防卷盘,到底怎么个设法,请教大家。
    2007-10-10 17:43:10
  • zgjzjyzyy
    zgjzjyzyy 板凳
    1、7.4.9 消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。
    注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm。05高规
    消防卷盘胶带内径19mm,管长规格25m、30mm,胶带内径16mm规格15m、20m。
    2、卷盘是供非消防人员用的,可以取消。
    2007-10-10 14:47:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
能告诉我工程师是怎么评的吗?
因为我是给排水专业刚毕业的,现在在广东,但是我的档案是在湖南,请问一下这对我平工程师有没有影响?谢谢
