土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于当量直径的错误
关于当量直径的错误
发布于:2012-11-30 10:23:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
有些前辈告诉我圆管的当量直径就是本身的直径,那么矩形的换算就是要2ab/(a+b)...对吗,是错的,不信你们可以验算一下,是否可以这样换算。这是今天刚发现的,及时和大家分享下,如有不同意见,请留下你的想法,我们一起讨论,谢谢
  • sadhuchen2010
    sadhuchen2010 沙发
    定义:把水力半径相等的圆管直径定义为非圆管的当量直径 当量直径计算
    在总流的有效截面上,流体与固体壁面的接触长度称为湿周,用字母L表示。总流的有效截面积A和湿周L之比定义为水力半径,用字母R表示   R=A/L   对于圆形截面的管道,其几何直径用水力半径表示时可表示为   A=1/4*πd^2   L=πd 则R=A/L=1/4*d→d=4R即圆形截面的管道几何直径为4倍的水力半径。   对于与圆形管道相类比,非圆形截面管道的当量直径D也可以用4倍的水力半径示D=4A/L=4R   所谓矩形管道的当量直径是一种假想的圆形管道的直径, 这种圆形管道具有与已知的矩形管道相等的单位管长摩擦阻力。当量直径分两种, 即等速当量直径和等流量当量直径。如果某一圆形管道中的空气流速与已知的矩形管道中的空气流速相等, 并且单位管长的摩擦阻力也相等, 则该圆形管道的直径就称为已知的矩形风管的等速当量直径。如果某一圆形管道中的空气流量与已知的矩形管道中的流量相等, 并目单位管长的摩擦阻力也相等, 那么, 这一圆形管道的直径就称为此矩形管道的等流量当量直径或流量当量直径。
    2012-12-11 23:34:11
  • abncdd
    abncdd 板凳
    怎么换算?公式就是这样的。
    2012-12-06 13:12:06
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
看懂营养新标签 选购食品更健康
看懂营养新标签 选购食品更健康从2013年1月1日开始,新颁布的《预包装食品营养标签通则》将正式执行。国家实施营养标签标准最主要的目的,就是让消费者可以根据自身能量消耗,参考食品营养标签,科学选择膳食,尽可能地均衡摄入营养。但光有标签还不够,只有让消费者都懂得识别并运用营养标签,才能对消费者的健康产生助益。那么,如何看懂营养标签,怎样利用营养标签来均衡自身的营养摄入呢?带着这个倍受消费者关注的问题,笔者请教了在食品检测领域具有丰富经验的第三方检测机构PONY谱尼测试的食品专家。
