土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 油漆品牌:怎样进行滚涂施工
油漆品牌:怎样进行滚涂施工
发布于:2012-11-30 10:19:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
油漆品牌工程中,在滚涂施工前,为有利于滚筒对油漆涂料的吸附和清洗,必须先清除影响涂膜质量的浮毛、灰尘、杂物,滚涂前应用稀料将滚筒淸洗干净,或将滚筒浸湿后在牛皮纸或硬纸板上浓去多余的稀料后再蘸取油漆徐料。手工滚涂的操作方法如下:
  (1)将滚筒的三分之一浸入涂料中,然后在托盘的板面上歲瓦榜纸板上来回滚动几次,使筒套被涂料均匀浸透。
  (2)滚涂时应先滚边缘、角落长边,长边的宽度为8?10厘米。滚涂操作应有顺序地朝一个方向滚。如滚涂有光和半光油料时应顺木纹或朝强光照射的方向滚涂,为提髙滚涂效果,最后一遍滚涂也可用油漆刷理一遍,这种做法在滚涂平板门时特别适用。
  (3)在墙面上最初滚涂时,为使涂层厚薄一致,阻止涂料滴落,滚筒通常应按W形轨迹运行。滚筒轨迹纵横交错,相互重叠,使漆膜厚度均匀。在滚刷快干型涂料或被涂物表面涂料浸渗强的场合,滚筒应按直线平行轨迹运行。顶棚的滚涂方法与墙面基本相似,即沿着房间的宽度滚涂。顶棚过髙时,可使用加长手柄.
  (4)滚筒涂装时,最初用力要轻,随后逐渐加力,因最初用力过猛易使涂料滴落。滚筒经过初步滚动后,筒套上的线毛会向一个方向倒伏,顺着倒伏方向滚涂,形成的涂膜最为平整,为此滚涂几下后,可查看一下滚筒的端部,确定一下绒毛倒伏的方向,用滚筒理油时也最好顺着这一方向滚动。
  (5)滚筒滚涂地面时,可将地面分成许多1平方米左右的小块,将油漆品牌涂料倒在中央,用滚筒将油料摊开,平稳地慢慢地滚涂,要注意保持各块边缘的湿润,避免出现衔接痕迹。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修时全用合格的材料就没污染了
装修时全用合格的材料就没污染了 这种概念表面上行的通,但在实际上却不是这样。这要从合格材料的定义讲起,我们所讲的合格材料是指有毒有害物质的含量在一定标准以下。但不是没有,所以在施工时要注意除尽量选择合格材料之外,还要考虑在一定的空间内,同一种材料的使用量。如果在一间房内大量使用同一种材料。由于累加的效应。也可能导致室内空气质量不符合要求。甚至严重超标。
