土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 80KW气泵启动时顶ABB 1600A智能开关
发布于:2007-08-12 12:25:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室总开关为ABB 1600A智能开关,出线为ABB 300A塑壳空开,末端开关为正泰160A塑壳空开。
电机*型启动时正常,切换至全压时直接将总开1600A顶掉,问1、气泵控制系统是否有问题。
2、ABB开关时间调整为中间位置,是否应将时间调至最大。
3、是ABB开关还是气泵问题
  • whhqf
    whhqf 沙发
    这种情况多半是气泵控制系统问题。是接触器在切换时产生的弧光短路,切换时没有延时。
    2007-08-12 17:53:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
约克空气源热泵机组配电问题
某工程采用的是约克螺杆式空气源热泵机组,型号为YEAS125RC50B,样本上有额定电流(264A)和最大运行电流(380A)!其中最大运行电流指得什么?选断路器和电缆是应该怎么选啊?谢谢~
