土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 用户满意才是我们维修员要的结果!!
用户满意才是我们维修员要的结果!!
发布于:2007-08-12 10:24:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
这样的说法是否正确?对我们维修员说维修质量和速度是最好的结果,而大多用户还是认为有雾出才是最好的,因为他们说他们单位的空调加雪种后有雾出没加之前没有雾出,我该如何回答?请高人指点
  • fangrongshan
    fangrongshan 沙发
    谢谢高人指点!我才小学毕业是自学的很多不不清楚,请多多指教
    2007-08-12 17:10:12
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    你的这两个帖子应该并在一起。
    前面已经讲过,空调出雾气是有先决条件的。是否是同样品牌规格的空调(因为绝对多数的品牌不会出雾气)?是否是同样的进出口温差大,空气湿度大? 开机时是否内外机同步开始运转的? 也有的空调加氟量正好是加至内机出雾气,如果再少加或再多加一点时;或者进出口温差和空气湿度不同时;或者开机时内机先转,而外机后转的;雾气肯定出不了!不信试试!就这么回答他(她)!要不你让他(她)把会出雾气的空调氟放掉,叫你重加也会出雾的。
    2007-08-12 17:01:12
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
蒸发器出口有雾出但不结冰是否正常?
在维修过程中有一部分用户说加了雪种怎么没有雾出?我在这里请高人指点,谢谢咯!!!!!
