土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电控箱在何情况下应设有电流表,电压表
电控箱在何情况下应设有电流表,电压表
发布于:2007-08-12 10:04:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电控箱在何情况下应设有电流表,电压表,是否每台设备都应设?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教表箱最多可以是多少表位的,有限制吗?
原来不是搞电的,现在开始接触了,请教表箱最多可以是多少表位的,如果空间足够大的话,有限制吗?另外,局部等电位箱和总配电箱是否有连接?LEB是引到总等电位箱再和总配电箱连接的吗?
