土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 12张图纸合成一个块,分解不开
12张图纸合成一个块,分解不开
发布于:2007-08-12 09:43:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我这有一张设计院发的图纸,里面12张图纸合成一个块,分解不开,请赐教,急
全部回复(16 )
  • wbl1025
    wbl1025 沙发
    估计是被保护了,双击一下,看有什麽提示,若需密码就难办了。
    2008-07-11 15:11:11
  • rg2005
    rg2005 板凳
    把DELOCK.FAS放在任何地方均可,
    打开图:工具---AUTOLISP---加载---找到DELOCK.FAS文件路径---点击'加载''确定'---在CAD中执行命令“DELOCK”即可炸开。
    2008-06-22 17:51:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何快速准确地移动物体,请大家谈谈有关移动的技巧
比如说,一个物体A快速的移动到离物体B 20单位距离的地方 ,有技巧么?谢谢
