土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,紧急求助!!!
求助,紧急求助!!!
发布于:2012-11-29 19:11:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈,小弟近来遇到这样一个问题。小弟正在搞一个地下车库,密肋梁结构,柱中距为8400mm(600*600),三级抗震,C35。 主梁下部钢筋为25。
工地进的为9米长度的钢筋,如果下铁钢筋在框柱内锚固,8400+25*34*2-600=9500mm,9米的钢筋不够长。现在有一个方案,请各位前辈指正:每两个9米的钢筋采用丝扣连接,即为18米,每两跨柱距钢筋下料长度为8400*2+25*34*2-600=17900mm。
存在两个问题:
1、请问丝扣连接能否在柱中?
2、能否在柱中的丝扣连接采用百分百接头率?
急盼您的指教!谢谢!
全部回复(4 )
  • green0204
    green0204 沙发
    学习中,好多知识
    2015-01-29 12:45:29
  • cljfshs
    cljfshs 板凳
    谢谢,我找找相关规范学习一下。
    2012-11-30 21:26:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
学习基本知识看哪些书好?
各位前辈们,小弟由于大学期间没怎么学习,现在工作起来很费力阿。想看看书学学理论基础知识不知道哪些书籍合适呢?主要还是混凝土结构。望各位前辈能花个时间帮帮小弟!感激不尽阿!
