土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 紧急求救画配电系统图施工图!!
紧急求救画配电系统图施工图!!
发布于:2007-08-11 18:30:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
帮帮小女子!明天就要加班一个去写字楼装修现场了.....
由于经验少第一次画配电系统图施工图/有很多个菜鸟问题向前辈门求教.
50A/3P---怎么意思?
Pjs=20kw
ljs+30A ---怎么意思?
1P-2P--意思?
1.44Kw----- 照明的总量功率是怎么计算出来的?(一直迷惑不解中)
还有我要画装修电路各种的时侯是不是到现场的这个配电系统图的型号及开关数量记到本子上.这样子话该记配电箱的型号及哪些呢??
还是从客户那边有配电系统图做好的原室内建筑图纸.有的话我是不是不用记了.是吗??
这个配电画系统图画施工图过程模式是怎么操作的?(一直迷惑不解中)
哎````以上几个问题.好菜哦.呵呵/.谢谢前辈门大家了.
  • suiyi_
    suiyi_ 沙发
    50A/3P是所选的空开的额定电流值和级数,级数为3极,就是A、B、C三相
    配电箱用的是终端配电箱
    2007-08-12 20:53:12
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
变频器故障
变频器型号:西门子 MIDIMASTER Eco 132KW正常运行过程中突然自动停机,停机前电流有摆动,停机后重新启动又正常。一日所次。查故障代码 P930 显示的代号是0009。要命的是:0009到底代表什么意思? 说明书上从头到尾都没有说明。P140显示的也是0009。现在我是死马当活马医,把P018也设置为1了(在故障后自动再启动)非常无助,看哪位高手可以解决。
