土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 紧急求救画配电系统图施工图!!
紧急求救画配电系统图施工图!!
发布于:2007-08-11 18:28:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
!帮帮小女子!明天就要加班一个去写字楼装修现场了.....
由于经验少第一次画配电系统图施工图/有很多个菜鸟问题向前辈门求教.
50A/3P---怎么意思?
Pjs=20kw
ljs+30A ---怎么意思?
1P-2P--意思?
1.44Kw----- 照明的总量功率是怎么计算出来的?(一直迷惑不解中)
还有我要画装修电路各种的时侯是不是到现场的这个配电系统图的型号及开关数量记到本子上.这样子话该记配电箱的型号及哪些呢??
还是从客户那边有配电系统图做好的原室内建筑图纸.有的话我是不是不用记了.是吗??
这个配电画系统图画施工图过程模式是怎么操作的?(一直迷惑不解中)
哎````以上几个问题.好菜哦.呵呵/.谢谢前辈门大家了.
  • mhlnet
    mhlnet 沙发
    50A/3P---空开50安3匹?
    Pjs=20kw
    ljs+30A ---计算功率,电流
    1P-2P--空开的位数?
    1.44Kw----- 照明的总量功率用电器额定功率综合
    2007-09-26 13:36:26
  • goutong-niwota
    上面的数都是断路器的型号,可以找个看看就明白了 没有什么难的。
    2007-09-03 17:06:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
「暗香添红袖·轻愁袭蓝衫」——完工照片
在我看来这家的女主人真的应该算是个才女,琴棋书画虽然不是样样皆通,但是都只少是小有水平。由于我和她有太多爱好相同,沟通起来丝毫不费力气,我觉得做每一套设计都是要看缘分,呵呵,所以每完成一套比较满意的作品时我都非常感谢这些业主们,是他们成就了我的设计。回家一身轻——门厅
