土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 紧急求救!!
紧急求救!!
发布于:2007-08-11 18:24:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
紧急求救!!!帮帮小女子!明天就要加班一个去写字楼装修现场了.....
由于经验少第一次画配电系统图施工图/有很多个菜鸟问题向前辈门求教.
50A/3P---怎么意思?
Pjs=20kw
ljs+30A ---怎么意思?
1P-2P--意思?
1.44Kw----- 照明的总量功率是怎么计算出来的?(一直迷惑不解中)
还有我要画装修电路各种的时侯是不是到现场的这个配电系统图的型号及开关数量记到本子上.这样子话该记配电箱的型号及哪些呢??
还是从客户那边有配电系统图做好的原室内建筑图纸.有的话我是不是不用记了.是吗??
这个配电画系统图施工图过程模式是怎么操作的?(一直迷惑不解中)
哎````以上几个问题.好菜哦.呵呵/.谢谢前辈门大家了.
全部回复(4 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    2楼讲得极是!
    2007-09-18 15:13:18
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    晕!装修公司对水电专业一直不当一回事,等工程要验收的时候,有的好看!
    2007-09-14 11:49:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教监仓围墙电网问题
请问有谁做过监仓,它的围墙电网电压是多少伏的?容量大概是多少??
