土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 什么牌子的轮滑鞋好
什么牌子的轮滑鞋好
发布于:2012-11-29 16:59:29 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
smpzdlhxh〈╇╨┩╈┘╧└ 什么牌子的轮滑鞋好╒┤╯最难挑选的是轮滑鞋。轮滑鞋整体上一分钱一分货,尽量不要购置300元以下的鞋。有些色彩缤纷的儿童轮滑鞋,看看又便宜又漂亮,但是都是劣质塑料做的,既不安全又不好滑,而且轮滑鞋脚型设计并不是针对儿童而设计,内套既薄质量又差,容易引起儿童细嫩的双脚受伤。如果宝宝的脚有特殊性,比如是平足或者哪里有伤,最好直接和店主说清楚,他可能会有办法或者好的推介。
  一对普通的溜冰鞋价钱从300到2000元不等,在价差这么大的情况下如何去挑一对适合宝宝的单排轮滑鞋呢?别着急,先看看鞋的各部分吧!
  鞋身:轮滑鞋的外壳可以防止外来的冲击,具有保护脚部的作用。一般用有鞋扣的鞋身较方便穿着;绑鞋带的会较贴脚,但穿脱较麻烦。一般比较好的单排轮滑鞋都是绑带加一个扣的设计。一般的单排轮滑鞋都有一个内靴,可以缓冲足部和鞋壳之间的摩擦,以保护足部,使皮肤不易擦伤和起水泡。好的鞋身应该要够坚固,海绵要够厚,密度也要够大。
  底架:底架为连接轮子及鞋壳之结构体,底架系统的坚韧性,是决定溜冰鞋寿命的一大因素。通常底架的设计都有不同的类型,有的较厚有的较薄。底架一般装上四个轮子,但也有装置三个轮子的小底架,以及可以装置五个轮子的速度鞋。宝宝的一般是四个轮子的。铝合金的底架比较好,因铝合金的底架较坚硬,不容易变形,但价钱较贵。
  轮子:轮子必须是高弹性轮,绝不能是塑料轮子。最好选聚酯材料制的,即胶轮,它适应各种场地和状况。胶轮比较软,弹性较好,塑料轮子则是硬硬的,你可试敲地面听听声音来感觉,你会发现塑料轮子的声音是尖锐许多的,容易打滑。有些轮滑鞋会配置六角扳手,用以拧紧轮子。
  大小:除了注意鞋子的各部分质量以外,还要注意宝宝脚的尺码。专家建议,就买宝宝平时穿的尺码,一定要宝宝自己穿过。绝对不能太大,只要不觉得紧不顶脚,就可以了。一般系好鞋带、小腿和地面垂直时,脚的最前端和鞋内套的距离是半个大拇指(手)那么多就好,太大的鞋不安全。现在很多的鞋子都有伸缩的功能,宝宝脚大起来后,还能用工具把宝宝的轮滑鞋改大。
  为了更好地学习轮滑,建议家长一定要买品牌鞋,它不但质量有保证,而且设计适合成长中的少年儿童),价位400-800元的就可以了,全套护具百十来元。
溜冰鞋①:儿童溜冰鞋旱冰鞋直排轮滑鞋可调全套装 美洲狮特价正品男女滑冰
评价: 儿童溜冰鞋旱冰鞋直排轮滑鞋可调全套装 美洲狮特价正品男女滑冰
掌柜:美洲狮旗舰店
价格:305.00
溜冰鞋②:正品美洲狮MS737闪光溜冰鞋儿童全套装 直排可调旱冰鞋滑冰轮滑鞋
评价: 正品美洲狮MS737闪光溜冰鞋儿童全套装 直排可调旱冰鞋滑冰轮滑鞋
掌柜:cougar奥炫专卖店
价格:396.00
溜冰鞋③:正品 溜冰鞋 儿童套装 轮滑鞋 全套旱冰鞋滑冰鞋成年直排可调
评价: 正品 溜冰鞋 儿童套装 轮滑鞋 全套旱冰鞋滑冰鞋成年直排可调
掌柜:转角爱购物车
价格:232.00
一对普通的溜冰鞋价钱由300 – 2000元不等,在价差这么大的情况下如何去拣一对适合自己的单排轮滑鞋呢 ??别着急,先看看鞋的各部分吧 !! 我会慢慢告诉你怎么去买一双合适的轮滑鞋的。
1. 鞋身:
轮滑鞋的外壳可以防止外来的冲击, 具有保护脚部的作用。一般用有鞋扣 ( buckle ) 的鞋身较方便穿着; 绑鞋带的侧会较贴脚, 但穿脱较麻烦。一般比较好的单排轮滑鞋都是绑带加一个扣的设计。一般的单排轮滑鞋都有一个内靴, 可以缓冲足部和鞋壳之间的磨擦,以保护足部,使皮肤不易擦伤和起水泡。好的鞋身应该要够坚固, 海棉要够厚, 密度也要够。一个舒适鞋身能令你踩起来时更加舒服。
2. 底架 ( frame ):
底架为连接轮子及鞋壳之结构体, 底架系统的坚韧性, 是决定溜冰鞋寿命的一大因素。通常底架的设计都有不同的类型, 有的较厚有的较薄。底架一般装上四个轮子, 但也有装置三个轮子的小底架, 以及可以装置五个轮子的速度鞋。
铝合金 ( aluminum ) 的底架比较好, 因铝合金的底架较坚硬, 不容易变形, 但价钱较贵。 且要注意鞋的底架最大能装多少 mm 的轮子,一般是 76mm, 最好能装 80mm 的轮子, 日后想换轮子时可有较多的选择。
3.轮子( wheel ):
轮子必须是高弹性轮 ( high rebound ), 绝不能是塑料轮子。一般高弹性轮子比较软,弹性较好,塑料轮子则是硬硬的, 你可试敲敲地面听听声音来感觉,你会发现塑料轮子的声音是尖锐许多的。
。轮子的大小 : 越小的轮子加速越快,越大的轮子加速越慢, 但是高速时较稳定,比小轮子能维持更高的速度)。轮子的大小一般由 47mm (花式鞋的 anti-rocker) 到 80mm (速度鞋)。
。轮子的硬度 : 软的轮子通常有较佳的抓地性 (grip),滑行较畅顺及吸震;硬的轮子较滑,极佳的耐久度,但只具一般的回弹力,轮子的硬度一般是从74A(软)到100A(硬)
74A 78A 82A 85A
一般耐用............极耐用
高抓地力 .......... .一般抓地力
高回弹力 ...........一般回弹力
种类 轮子直径 硬度 (A值越高越硬)
休闲用 72mm - 76mm 78A - 80A较软的轮子
速度用 76mm以上, 80mm较为普遍 视场地和道路之情况,
一般为 78A - 85A
极限用 65mm以下的小轮子 88A - 100A较硬的轮子
曲棍球 72mm - 76mm 78A - 85A
说明 大轮子适合长距离滑行,小轮子则较灵活 通常硬度越高, 抓地力较差。
轮子的切面 (profile) :越薄的切面能使速度越快,具中度稳定性。 越宽的切面与地面的磨擦面积越大, 具高度稳定性。
脑筋急转弯:
1721—为什么啊弟开军车遇见交叉道从不停车? 答案:他以前是开火车的。
1722—一个人在回家的路上碰到10只狮子,请问他会变成什么? 答案:十堆狮子大便。
1723—一条小船要渡37人,一次只能有7人,几次能渡完? 答案:六次,因为每次得回来一个划船的
1724—爷爷熟读兵书,可是每次下棋都输给别人,请问他用的是什么兵法? 答案:兵来将挡
1725—一对健康夫妇,为什么生出只有一只右眼的婴儿? 答案:每个人都只有一只右眼
1726—一个阴森的夜晚,眼前站着长发披肩,身穿白衣脸色苍白的一个女孩,用手去摸她,却摸不着,为什么? 答案:隔着窗户
1727—为什么熊冬眠时会睡这么久? 答案:没有人敢叫它起床
1728—有半瓶酒,瓶口用软木塞塞住,不准敲碎瓶子,不准拔去木塞,不准在塞子上钻孔,怎样喝到瓶子里的酒? 答案:把木塞推进瓶里
1729—哪一种死法是一般死囚所欢迎的? 答案:老死
1730—兰兰经过某市时,正巧那里发生了大地震,为什么兰兰却安然无恙呢? 答案:他坐飞机路过
1731—什么贵重的东西最容易不翼而飞? 答案:人造卫星
1732—一个学生住在学校里,为什么上学还经常迟到? 答案:他住的学校,不是他上的学校
1733—黑人为什么喜欢吃白色巧克力? 答案:怕咬到自己的手指
1734—幼儿园放学了,但却没有一个小朋友从大门出去,是怎么回事呢? 答案:大门正在检修,请走测门
1735—时钟什么时候不会走 答案:时钟本来就不会走
www.tvcostume.org
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标:中国船级社HPK8600 彩色喷墨打印机采购项目(GDC-20121128152744365) 网上
招标代理负责人:江 玲 13241048205中国船级社HPK8600 彩色喷墨打印机采购项目(GDC-20121128152744365) 网上竞价公告公告日期:2012-11-29 07:43:13项目名称:中国船级社HPK8600 彩色喷墨打印机采购项目项目编号:GDC-20121128152744365受采购单位 中国船级社 委托, 对下列货物及服务进行网上电子政府采购,现邀请合格投标人进行网上投标。
