发布于:2007-08-11 17:10:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
有一家公司的设备爆炸了,损失了几十万,根据判断可能是谐波惹的祸,后来一测量果然如此,运行是的总电流约1800A,总谐波电流就达到130A,肯定是超标了,,他们的的设备主要是制造电脑主板的流水线机械设备,内部有整流设备,等等,
现在要请教各位大虾,
1、谐波超标的标准是这么计算的,低压的、高压的,需要哪些数据,国标我查过,但没有计算公式,方法,只有标准,请赐教,
2、我也、知道会产生谐波的设备,例如整流设备、高频炉、变频器、等等,但是3、5、7、....19次各是哪些类设备产生的。
3、加6%的消谐电抗器可以针对5、7次的谐波,但其它的用百分之几的电抗器呢,如何选配,
4、谢谢、谢谢、
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hdjwm
沙发
可参阅
www.cnheshun.com
2008-11-17 15:44:17
snail2000
板凳
期待高手 到来。。。
2007-10-30 15:06:30
加载更多回复 举报
兄弟帮你顶把
