土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷击之后电容器炸了,问题出在那里?
雷击之后电容器炸了,问题出在那里?
发布于:2007-08-11 14:05:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
前几天电闪雷鸣,我们的低压配电房的电容柜在一声响雷之后,紧接着一声轰响,检查之后发现6只电容柜里面的电容器炸了一个,其它的电容器都“冒油”了,很显然遭到了雷击。怎么避雷器不起作用了?还是......问题出在那里?请各位帮忙分析一下。
全部回复(10 )
  • alft118
    alft118 沙发
    专业做法:用压敏电阻测试仪!
    土方法:用绝缘摇表测试!
    100M电阻表测测试!
    2007-08-23 10:43:23
  • lmcheng8
    lmcheng8 板凳
    全老师,我检查过,避雷器接线不超过40cm,16mm,避雷器表面完好,接地是柜体与地下槽钢焊接,因此怀疑避雷器通流量不够。怎样检测电柜里面的避雷器是否已经损坏?
    2007-08-23 08:58:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
施工现场塔吊的防雷保护范围
请教各位: 在施工现场用塔吊作为建筑物的防雷接闪器来保护建筑物,那塔吊的保护范围是不是塔高加上臂展的范围内都可以在保护内呢? 举例为:塔高=30m 臂展=25m 那塔吊的保护范围能否为30m以下,直径为25m的范围都在它的保护内呢?(因为塔吊是可以旋转的,暂时忽略弧形保护计算) 请各位赐教?
