土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 第一次画效果图大家PP
第一次画效果图大家PP
发布于:2007-08-11 12:00:11 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
一个小区的绿化效果图
全部回复(4 )
  • helenzjx126
    helenzjx126 沙发
    光线太暗,没背景,没投影,角度也不太好,素材也很假,要加油啊
    2007-09-03 14:01:03
  • 谷穗
    谷穗 板凳
    (麻烦琪兒姐,把这个转到我们PS版吧),希望楼主以后发帖注意选择版块,这样会有很多人关注你的帖子的
    我说几点吧:1、看到右边的房子怪怪的,有点要倒的样子
    2、摄象机打的太远了
    3、房子屋顶应该用其他材质渲染一下
    4、中间的硬化部分颜色太亮,与实际不符,调暗一点
    5、注意选择树冠、树型好一点的苗木,颜色也很重要 ,加一些色彩树
    6、草坪处理 ,有明暗对比的效果
    7、背景添加: 选择一些与实际符合的背静 ,有必要可以到高层楼顶看一下,一座楼与周围环境的结合
    8、阴影:可以直接在3D中用光线跟踪阴影
    9、水的处理:水应该有一定的波纹和发光点,说明白点就是光照到水面的效果
    10、借助一些效果图,可以在论坛中找一些效果图处理的好方法
    因为每个做图都没有十全十美,所以我提了十个问题;
    2007-08-11 16:59:11
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
中国历代美女与才女
春秋战国时期,越国有一个叫 *西施* 的,是个浣纱的女子,五官端正,粉面桃花,相貌过人。她在河边浣纱时,清彻的河水映照她俊俏的身影,使他显得更加美丽,这时,鱼儿看见她的倒影,忘记了游水,渐渐地沉到河底。从此,西施这个“沉鱼”的代称,在附近流传开来。
