成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
怎样知道电容器充满电?据我所知电容器的“200V”其实是个耐压值,并不是工作电压。使用1个1.5V电池就可以给这个电容充电,充电时间:τ= R C,做电容和电阻的串联电路,充电时间理论上等于电阻和电容值的乘积,单位为“秒”。一般说来,充电时间可以确定为上述计算结果的4~5倍,就可以了。充电时也可观察电容两端的电压值,当电压值达到电池电压时,就表明充电完成了。所以总的来说还是蛮容易的。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
admirably
沙发
在以前的国营厂,一次线组包安装所有元器件,按不同柜型和一次回路的电流大小确定母排,再对照工时本确定安装元件的工时和制作母排的工时;二次线组就简单了,就是数线头,一个线头是多少工时,一台柜子多少线头,就是多少工时;对应的一个工时是多少钱来计算,现在的私人厂只说做完一台柜子多少钱
2017-06-15 23:47:15
cdj23983
板凳
以前有个小厂,就以计件方式,比如PZ30箱子,1.5元一个单回路(打的比方),XL动力二次回路简单的启停30元一个回路,万能断路器回路80元一个,不过计算工资的人就头大了,搞得焦头烂额也难准确。太繁琐了!
2016-08-22 12:00:22
加载更多回复 举报
