土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 赛扬处理器与奔腾处理器的区别
赛扬处理器与奔腾处理器的区别
发布于:2007-08-11 09:46:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家都知道英特尔发布了迅驰处理器的低价版本——赛扬M处理器。英文名称是:Intel Celeron-M Processer。那它有哪些特点呢,它同Intel Pentium-M也就是通常说的迅驰处理器有哪些区别呢?现在就这些问题做一回答。
1.赛扬处理器是什么? 大家都知道奔腾处理器,从最早的奔腾到现在的奔腾4,就是P4处理器。这些处理器是英特尔公司在主流价位机器上力推的产品,其定价比较高。但是为了满足低价大容量市场的需求,英特尔方面不得不推出低价的处理器产品,于是赛扬处理器就诞生了。
2.赛扬处理器与奔腾处理器的区别再哪里? 赛扬处理器与奔腾处理器在运算内核上完全相同,不同的地方是二级缓存的大小不同。现有的台式机处理器P4的二级缓存大小是512KB,而P4赛扬的二级缓存大小是128KB。在笔记本上用的奔腾-M处理器的二级缓存大小是1MB,新出的赛扬M处理器的二级缓存大小是512KB,跟P4的一样。奔腾-M和赛扬M处理器除了二级缓存大小不同外,其余地方一样。
什么是二级缓存?它是干什么用的? 二级缓存又叫L2 CACHE,它是处理器内部的一些缓冲存储器,其作用跟内存一样。 它是怎么出现的呢? 要上溯到上个世纪80年代,由于处理器的运行速度越来越快,慢慢地,处理器需要从内存中读取数据的速度需求就越来越高了。然而内存的速度提升速度却很缓慢,而能高速读写数据的内存价格又非常高昂,不能大量采用。从性能价格比的角度出发,英特尔等处理器设计生产公司想到一个办法,就是用少量的高速内存和大量的低速内存结合使用,共同为处理器提供数据。这样就兼顾了性能和使用成本的最优。而那些高速的内存因为是处于CPU和内存之间的位置,又是临时存放数据的地方,所以就叫做缓冲存储器了,简称“缓存”。它的作用就像仓库中临时堆放货物的地方一样,货物从运输车辆上放下时临时堆放在缓存区中,然后再搬到内部存储区中长时间存放。货物在这段区域中存放的时间很短,就是一个临时货场。 最初缓存只有一级,后来处理器速度又提升了,一级缓存不够用了,于是就添加了二级缓存。二级缓存是比一级缓存速度更慢,容量更大的内存,主要就是做一级缓存和内存之间数据临时交换的地方用。现在,为了适应速度更快的处理器P4EE,已经出现了三级缓存了,它的容量更大,速度相对二级缓存也要慢一些,但是比内存可快多了。 缓存的出现使得CPU处理器的运行效率得到了大幅度的提升,这个区域中存放的都是CPU频繁要使用的数据,所以缓存越大处理器效率就越高,同时由于缓存的物理结构比内存复杂很多,所以其成本也很高。
大量使用二级缓存带来的结果是处理器运行效率的提升和成本价格的大幅度不等比提升。举个例子,服务器上用的至强处理器和普通的P4处理器其内核基本上是一样的,就是二级缓存不同。至强的二级缓存是2MB~16MB,P4的二级缓存是512KB,于是最便宜的至强也比最贵的P4贵,原因就在二级缓存不同。
3.新的赛扬M处理器有哪些特点 新的赛扬M处理器是奔腾M处理器(通常称的迅驰处理器)的简化版本,它将奔腾M处理器的二级缓存减小了一半,其余的完全同奔腾M处理器。另外,为了区别这两种处理器,英特尔方面将赛扬M处理器的运行频率降了一些,目前最高的频率是1.2GHz。之后赛扬M处理器一直会比主流的迅驰处理器频率低0.1GHz。这是英特尔方面的产品政策所致。
4.赛扬M处理器同赛扬处理器的区别 新的赛扬M处理器同P4赛扬的区别在于: 首先是处理器内核不同,一个是迅驰的内核(赛扬M),一个是P4的内核(P4赛扬),所以在数据运行效率上,赛扬M比P4赛扬强多了,可谓是天生丽质。 其次是二级缓存不同。赛扬M的二级缓存是512KB,相当于现在主流P4处理器的二级缓存大小,而P4赛扬的二级缓存只有128KB,非常小。根据前面所说的那样,其运行效率将比赛扬M低很多。所以赛扬M处理器将大大强于P4赛扬
5.赛扬M处理器同奔腾4处理器的比较 赛扬M处理器同P4处理器的不同点在于两处: 一是二者内核不同,一个迅驰的核,一个是P4的核。这样当然是迅驰的内核其运行效率高,消耗的能量少,产生的热量低了。 二是二者的使用的节能技术不同。赛扬M使用的是同迅驰一样的节能技术,所以它比P4M的电池使用时间长。 赛扬M的二级缓存容量跟P4的一样,而其内核运行效率比P4高,所以其实际使用效能就比同频率的P4处理器更好。再加上合理的价格,用户实际上是买到了一颗更好的处理器。
  • luoshouping
    luoshouping 沙发
    再和AMD的CPU比较一下。这样才更全面更好。
    2007-08-18 13:25:18
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    学习了,还真不知道呢,只知道赛扬M处理器比奔腾4处理器的差.
    2007-08-13 00:25:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
看看下面的程序到底有什么毛病
看看下面的程序到底有什么毛病,计算是正确的,就是运行的时候会发生错误 当文字的基准点位中间(只要不是左)就不能正常运行~ (DEFUN C:ttq ( / count ent gop next pt_base pt_new temp1 temp2 temp3 total yesno) (setvar "OSMODE" 0) (SETQ ENT (ENTSEL "\n 选择参照单行文本"))
