正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
什么是新风机组?新风机组和空调机组的区别?新风机组能否制热和制冷?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
codayday
沙发
同意
2007-09-12 01:01:12
whiffing
板凳
如果空调机运行在制冷状态:
2007-08-30 15:27:30
加载更多回复 举报
房间温度控制从16度改到26度,制冷循环会有如下变化:
1、蒸发温度提高10度左右,机组的制冷量增高,所以可以使压缩机负载运行时间可减短(停机时间较长)。
2、压缩机高低压差降低,从而输入功率降低。
所以房间温度26度肯定比16度时省电。
如果是制热状态从16度改到26度:
系统冷凝压力会升高,耗电当然会升高。结论与制冷运行相反。
另外,GB规定的家用机制冷运行的标准工况为室内27/19,室外35/24度。
