正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
水处理
42.95 万条内容 · 1494 人订阅
专做水池 有十余个污水处理项目的结构设计,约四十余个池子;最大单池容量13000方,十多米高。 特点1:安全,所作项目无一个有问题,无裂缝; 特点2:造价低,相当一般设计院造价的2/3左右,可以节省很多投资; 特点3:收费低 特点4:好合作 zhuzerong@21cn.com
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
mengyan197206
沙发
高锰酸钾在邯郸市地表水厂中除锰的生产性应用
2009-10-27 09:24:27
mengyan197206
板凳
东莞市东江原水高谧酸钾预氧化除锰技术众应用
2009-08-31 08:23:31
加载更多时真男%,蔡振宇%,李思敏%,尹莲凤!,张志刚)
(河北工程学院,河北邯郸";!邯郸市自来水公司,河北邯郸" 邯郸市环保局评估中心,河北邯郸")
摘要:本文介绍了高锰酸钾除锰的作用机理及其在实际生产中的应用。当地表水源水中锰含量为0.13~0.53mg/L,其超标范围为30-430%时,投加适量的KmnO4经处理后,滤池出水中的锰含量≤0.1mg/L,符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)。该方法操作简单,运行管理方便,投资少,除锰效果良好。
关键词:关键词:高锰酸钾;二价锰;二氧化锰
邯郸市铁西自来水厂以岳城水库水为水源,第一期日处理能力为10万m3/d,二期将完成水厂的终期规模20万m3/d。岳城水库位于太行山脉以东河北省磁县境内,为漳河干流的大型水库。在岳城水库集水面积地区内的含锰溶岩土壤和矿物中含锰量较高,由于地表径流含锰的溶岩土壤和矿物被冲入水库中,这些冲击物中锰的氧化物、碳酸盐、硅酸盐等溶解于水,长时间使水库底泥中锰的含量积累。锰以二价的氧化物、氢氧化物或三价、四价氧化状态存在,其中+2 和+4价锰较不稳定,但+2价锰的溶解度低,所以水中主要以二价态溶解于天然水中,在水中的溶解度主要受PH 和氧化-还原电位的影响。锰的化合物常与它的金属离子、氧化铁共存。地下水由于缺氧,锰为可溶态的二价,地面水则以可溶性三价锰络合物和四价锰的悬浮物存在。如果水中锰浓度超过0.15mg/L 时,会在洗涤的衣服和卫生设备上留下不易除去的斑痕,在较高浓度时使水产生不良味道。在有较多溶解氧的状态下,锰以二氧化锰固体状态存在,不易溶解于水中。但在春末、夏、秋初季节,澡类等浮游生物繁殖较快,当水体由于温度变化产生上下水体交换时,这些浮游生物就会下沉,浮游生物分解时消耗水中的溶解氧,造成水底呈厌氧状态。在厌氧状态下,水中溶解氧少,PH值适宜,锰由二氧化锰还原成二价锰离子溶于下层水中,当上下水层由于温度变化而产生交换时,含锰的水就被取水头部取走,造成季节性锰增高。近几年,水源水质在7,8.9 三个月锰的含量为0.13-0.53mg/L,其超标范围为30%~430%。锰是人体必需的微量元素。水中含有微量的锰,一般对人体无害,但在饮用水中如果锰含量过高,人体长期摄入过量的锰,可致慢性中毒,锰也是诱发某些地方病的病因之一。
1 除锰的方法
1.1接触氧化法除锰
含锰地下水曝气后经滤层过滤,能使高价锰的氢氧化物逐渐附着在滤料表面上,形成锰质滤膜,使滤料成为黑色或暗褐色的“锰质熟砂”。这种自然形成的熟砂具有接触催化作用,能大大加快氧化速度,使水中二价锰在较低PH的条件下就能被溶解氧氧化为高价锰而从水中除去。采用该法需要对原有工艺进行改造,需要大量投资,在现有水厂中很难实现。
1.2 氧化法
氧化剂氧化分离锰,可使用的氧化剂有液氯、高锰酸钾、臭氧等,其原理是在正常的"# 值下投加氧化剂,使二价锰氧化成不溶性的二氧化锰,再通过反应、混凝、沉淀、过滤等水处理工艺去除。采用氯作氧化剂时,其氧化速度较慢,需要锰砂做催化剂来加快反应速度。采用臭氧作为氧化剂时,可在比较低的PH值(6.5)和无催化剂的条件下,可使二价锰完全氧化,但臭氧投加量如超过最佳投加量,并不能提高锰的去除率,由于锰被超氧化成高锰酸盐,反而使出水略成粉红色。采用臭氧氧化生产成本比较高。
高锰酸钾是比臭氧和氯都更强烈的氧化剂,采用该氧化剂氧化是在没有催化剂的情况下,可快速将二价锰氧化成不溶性的二氧化锰,本身被还原成二氧化锰,其反应式为
3MnO2++2KmnO4+2H2O=5MnO2+2K++4H+
高锰酸钾投加量超过需要量时,处理后的水会现粉红色,因此必须严格控制投加量。高锰酸钾氧化水中二价锰的反应很快,一般可在数分钟内完成。氧化生成的二氧化锰沉淀物,在投加混凝剂的同时一并处理。
解决水库源水中锰超标的根本措施是实行分层取水,但这一措施需要改造取水口,在工程上有难度。
因此经过对以上的几种方法比较,并综合考虑,选用高锰酸钾作为氧化剂除锰。
2 KMnO4投加量及投加方法
该水厂使用的KmnO4是由天津市福晨化学试剂厂生产的分析纯试剂,KmnO4含量≥99.5%。其它杂质的含量为:水不溶物≤0.2%;氯化物≤0.002%;硫酸盐≤0.005%;总氮量≤0.005%;铁≤0.005%;砷≤0.0005%;重金属(以pb计)≤0.003%。
KmnO4投加量:根据源水中锰的含量,并进行分析试验,决定按源水中MnO2+的两倍投加KmnO4。
投加方法:按照KmnO4-最佳投加量与混凝剂聚合氯化铝的最佳投加量搅拌均匀,同时投加,不改变原水厂的净水工艺。
投加位置:在静态混合器之前投加KmnO4。
3 生产运行效果及其讨论
根据化学反应式(1)可知,每氧化1mg/L 二价锰理论上需要1.92mg/L高锰酸钾,但实际上所需高锰酸钾量比理论值低,因为反应生成物———二氧化锰是一种吸附剂,能直接吸附水中的二价锰,从而可使高锰酸钾用量降低。但是源水中除了含有Mn2* 外,还有其它有机物,比如腐质酸、藻类等。为了保证水中Mn2*被完全氧化成MnO2,使出厂水质符合国家饮用水卫生标准,我们按源水中MnO2+的两倍投加KMnO4。投加KmnO4-前净水厂的运行效果见表1 所示,投KmnO4,-后净水厂的运行效果见表1所示。
由表4 可以看出:不投加KmnO4,只经过反应、混凝、沉淀、过滤工艺处理,当源水中锰的含量≤02mg/L时,出水中锰的含量≤0.1mg/L,符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)中规定的锰含量<0.1mg/L的标准;当源水中锰的含量>0.2mg/L时,出水中锰含量>0.1mg/L不符合国家饮用水卫生标准,而且对色度的去除效果不明显,使水产生不良味道,并且在卫生设备上留下不易去除的斑痕。
由表2可以看出:尽管源水中的锰严重超标,甚至锰含量>0.5mg/L,按照最佳剂量投加KmnO4经处理后,水中锰的含量<0.1mg/L,符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85),而且滤后水的色度也明显降低,除锰效果持续稳定。
运行效果还表明:(1)水中投加KmnO4.后,滤池的工作周期由原来的24小时自然缩短为16 小时,这是因为投加KmnO4后的生成物MnO2吸附水中大量悬浮物被滤池滤料截留使滤池水头损失增加所致。
(2)滤前水的色度略有增加,但经过滤后,色度<5 倍。因此需要对滤池加强管理。
每年的7、8、9 三个月KmnO4投加量范围为0.25~0.8mg/L,KmnO4市场价为8000元/吨,每立方米水处理成本仅增加2~6 分。
4 结论
1)通过投加KmnO4除去源水中的锰,不用改变水厂的净水工艺,投资少,费用低,运行管理简单。
2)当水源水中锰的含量<0.200mg/L时,出水中锰的含量<0.1mg/L,符合国家《生活饮用水卫生标准》,不需投加KmnO4。
3)当水源水中锰的含量>0.200mg/L时,经投加最佳剂量的高锰酸钾,出水中锰的含量及色度均符合国家饮用水标准。
张建锋王晓昌
(西 安 建 筑 科 技大 学 , 西 安 710 05 5)
摘要通过分析东江东莞段的水质特征,并结合沿东江各水厂的实际情况,确定使用高锰酸钾预氧化技术去除水中的锰。在系统进行静态试验的基础上,进行了生产试运行。水厂近一年的实际运行结果表明,高锰酸钾预氧化技术可以有效去除东江东莞段水体中的锰,同时还可以强化现有常规处理流程对有机物的去除效果。
关键 词 除锰预氧化高锰酸钾东江
东莞市位于广东省中南部,市域内水体96%属东江水系,截至2004年底供水能力为430万m3/d,其中大约90%取自东江。近年来,随着东江流域经济发展和人口的急剧增长,东江东莞段的水质呈现逐年下降的趋势,目前比较突出的问题是原水和出厂水二价锰离子超标,已经影响到水厂的正常生产和市民的日常生活,因此有必要进行除锰技术的研究。本文在分析东江东莞段原水水质特征的基础上,重点探讨高锰酸钾预氧化除锰技术的适用性和实际处理的效果。
1 东莞市东江原水中锰的含量及其影响
1.1 原水中锰浓度的变化情况
近年来,东江东莞段江水中二价锰离子浓度呈逐年上升的趋势(见图1),某些时段超出《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中锰浓度限值(≤0.1 mg/L)。
1.2 原水中锰的影响及分析
从目前的检测结果和沿江各水厂的实际生产来看,原水中锰离子浓度增加所造成的影响主要表现在以下两个方面:
(1) 出厂水个别情况下锰离子>0.1 m g/L,管网水质恶化,“着色”问题对市民的日常生活已经造成影响。
(2) 固态的MnO2阻塞滤池下部滤头的缝隙,影响滤池的正常运行。
造成这种情况的主要原因在于以下几个方面:
(1) 东江原水锰浓度逐渐增大,常规的接触氧化除锰的方法难以保证出水水质。
(2) 受到供水量不足的压力,许多水厂采用高滤速运行,滤层中接触氧化时间缩短,催化氧化反应进行得不彻底,影响除锰效果。
(3) 滤料上不断积累的固态MnO2使得滤层空隙中水流速加大,一方面引起新生成的固态MnO2下移,进人集水系统,并堵塞滤头空隙,另一方面进一步缩短接触反应时间。
(4) 目前普遍使用气水反冲洗系统,由于排气不彻底,在滤头顶部形成“气拴”,促使二价锰在滤头空隙处接触氧化,加剧滤头堵塞。
(5) 锰进人管网后,在管内壁形成一层被覆物。在管网检修或冲管时,被覆物脱落,造成管网出水中有黑色沉淀,影响供水水质。
2 除锰的技术思路
2.1 东莞东江原水的有机污染特征
近年来东江水源的水质监测结果表明:东江原水的化学类型为重碳酸盐钠型,水质呈酸性、含锰、偏软的特点。原水的氨氮逐年升高,在表示水体有机污染程度的指标中,耗氧量CODMn(高锰酸盐指数)和生化需氧量BOD5呈上升趋势,对供水水质的安全性已构成威胁。
分别于2 003年10月和2004年4月提取东江原水,采用气相色谱进行水中有机物分子量分布分析,结果显示:在相对分子质量<500,500-3 000,3000~6000。的范围内,有机物基本上平均分布,大致各占总量的30%左右,500~3 000范围的有机物量稍占优势。在这样的水质特征下,要提高水中有机物的去除效果,必须依靠生物氧化、吸附和强化混凝等多种处理工艺的综合作用.
2.2 东莞东江原水除锰技术方案的确定
国内外关于除锰的技术和理论非常丰富,其理论及应用先后经历了自然氧化法、接触氧化法、药剂氧化法和生物法几个发展阶段。近年来,国内在高锰酸钾助凝及处理微污染原水方面的研究取得了丰硕成果,高锰酸钾预氧化可以显著提高水中有机物、藻类的去除效果.
作为强氧化剂,高锰酸钾也可以用来去除水中的二价锰。在中性和微酸性条件下,高锰酸钾能够迅速将水中二价锰氧化为四价锰:
3Mn2+ +2KMnO4•H2O=5MnO2↓+2K+ +4H+
根据东莞市东江沿岸水厂的实际情况,并结合水中有机污染物相对分子质量分布的特征,确定采用高锰酸钾预氧化的技术来去除水中的二价锰。
投加低剂量的高锰酸钾,水中溶解态的二价锰离子在高锰酸钾的强氧化性作用下,转化为固态的二氧化锰,依靠现有的常规处理工艺流程,去除固态的二氧化锰,同时积极发挥新生态水合二氧化锰的吸附助凝作用,强化常规处理工艺对水中悬浮胶体和溶解态有机物的去除效果。由于高锰酸钾的强氧化性,可以作为消毒剂替代预加氯,从而降低出厂水中的三卤甲烷含量,提高供水水质安全性。
3 实验室静态研究结果
采用混凝烧杯试验,研究高锰酸钾除锰的效果,确定反应条件和影响因素。系统的静态试验结果表明:
东江原水中锰浓度在0.2-0.3m g/L时,投加0.3m g/L的高锰酸钾对锰的去除率达到58.9%-83.7%。
根据除锰 、强化混凝的综合效果,合理的投药顺序是先进行高锰酸钾预氧化,15 min以后投加聚氯化铝。投加 0 .3 ~0.5 m g/L的高锰酸钾,可以将TOC的去除率提高500^-800,将UV254的平均去除率提高3%-9%,
4 生产性试验运行结果
根据静态试验结果,2004年8月31日~11月8日,在东江水务有限公司第四水厂开展生产性试验。高锰酸钾投加点示意见图2,
试验规模为30万m3/d,高锰酸钾实际投量为0.22 m g/L,投加点距离混凝剂投加点约400m ,高锰酸钾反应时间为5 min左右。生产性试验运行期间除锰效果稳定,在原水锰浓度。0.0037-0. 26mg/L、平均0.1004 m g/L的条件下,出厂水锰浓度为0.0003 -0.1 m g/L,平均0.01 m g/L.
采用高锰酸钾预氧化工艺前后第四水厂除锰情况对比结果见图3,
针对原有滤池中滤头缝隙堵塞的问题,在生产性试验中,对比测定了待滤水中的锰浓度,结果见表1。表1中,常规处理工艺中待滤水锰含量与原水相比基本不变,锰的截留主要集中在滤层中。在高锰酸钾预氧化处理系统中,原水中的锰加上高锰酸钾带入的锰,总锰的含量约为0.334m g/L,但待滤水总锰的量为0.075m g/L,即经过沉淀作用后,原水中的二价锰降低了34%。因此,在高锰酸钾预氧化系统中,进人滤池的锰有所降低,减轻了滤池截留锰的负担。
度为投加前一周平均值,高锰酸钾预氧化为生产性试验期间平均值。
另一方面 ,对两种工艺条件下滤池反冲水中的总锰浓度进行了检测,结果表明高锰酸钾预处理系统中滤池的反冲水中总锰含量大约为9.5 mg/L(反冲水澄清液总锰0. 196 mg/L),高于常规处理工艺中3.4mg/L的浓度水平,原因可能在于两种工艺条件下滤池中截留锰的组织形态有所差异,即在高锰酸钾系统中进人滤池的锰有一部分以固态二氧化锰存在,其与滤料表面的结合能力较差,在反冲洗过程中易于脱落。
通过以上两方面的分析,可以认为高锰酸钾预处理工艺可以有效缓解滤头缝隙的阻塞,从高锰酸钾系统运行至今的生产运行情况也印证了这一结果。
常规处理 、高锰酸钾预氧化工艺对水中有机污染指标的去除效果见表2
生产性运行结果表明,与一般常规处理相比,高锰酸钾预氧化工艺对TOC的去除效率提高了22%,对Uv254的去除效率提高了14. 1%,对CODMn的去除效率提高了5. 7%,但对氨氮的去除没有明显的改善。低剂量的高锰酸钾可以取代预加氯,从而显著降低出厂水中三卤甲烷的生成量,提高出厂水的卫生安全性。
生产性试验过程中,投加高锰酸钾后对于沉后水的浊度没有明显降低,反映出低剂量高锰酸钾的助凝作用不甚明显。
5 投加成本及应用
在系统的具体实施中,考虑到与第四水厂现有控制系统的整合,采用了先进的自控系统。处理规模为30万m3/d,设备投资21.271 3万元(土建及设备安装调试费用未计人),运行费用见表3,
6 结语
在生产性试验完成以后,系统移交第四水厂投人日常生产,除锰效果稳定。根据第四水厂的实践经验,从2004年12月开始,陆续在东莞市东江沿岸水厂推广。近一年多的运行结果表明:低剂量的高锰酸钾预氧化除锰效果稳定,有效地缓解了生产过程中滤池滤头堵塞的间题,同时强化了对水中有机污染物的去除效果,改善了供水水质。
