土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀的选用标准
减压阀的选用标准
发布于:2012-11-29 14:29:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  标准一:在给定的弹簧压力级范围内,使出口压力在最大值与最小值之间能连续调整,不得有卡阻和异常振动;
  标准二:对于软密封的减压阀,在规定的时间内不得有渗漏;对于金属密封的减压阀,其渗漏量应不大于最大流量的0.5%;
  标准三:出口流量变化时,直接作用式的出口压力偏差值不大于20%,先导式不大于10%;
  标准四:进口压力变化时,直接作用式的出口压力偏差不大于10%,先导式的不大于5%;
  标准五:通常,减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;
  标准六:减压阀的应用范围很广,在蒸汽、压缩空气、工业用气、水、油和许多其他液体介质的设备和管路上均可使用,介质流经减压阀出口处的量,一般用质量流量或体积流量表示;
  标准七:波纹管直接作用式减压阀适用于低压、中小口径的蒸汽介质;
  标准八:薄膜直接作用式减压阀适用于中低压、中小口径的空气、水介质;
  标准九:先导活塞式减压阀,适用于各种压力、各种口径、各种温度的蒸汽、空气和水介质,若用不锈耐酸钢制造,可适用于各种腐蚀性介质;
  标准十:先导波纹管式减压阀,适用于低压、中小口径的蒸汽、空气等介质;
  标准十一:先导薄膜式减压阀,适用于低压、中压、中小口径的蒸汽或水等介质;
  标准十二:减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%~105%,如超过该范围,减压前期的性能会受影响;
  标准十三:在介质工作温度比较高的场合,一般选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀;
  标准十四:介质为空气或水(液体)的场合,一般宜选用直接作用薄膜式减压阀或先导薄膜式减压阀;
  标准十五:介质为蒸汽的场合,宜选用先导活塞式或先导波纹管式减压阀;
  • huang59198962
    huang59198962 沙发
    详细内容可以百度搜索 减压阀采购指南查看,我的介绍毕竟不是那么清楚,但还是希望能对大家有所帮助,多多支持哦~
    2012-11-29 14:31:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
《建筑给水排水工程》设计计算书
一 给水方式及排水体制确定 1建筑内部的给水方式确定 本建筑属于普通Ⅱ型六层住宅,所需的水压H为: KPa H 280 用水高峰时外网水压不能满足要求。
