土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统的分类
自动喷水灭火系统的分类
发布于:2012-11-29 14:17:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。
一、闭式系统
  采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。
湿式系统
  由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。
1.工作原理
  火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。
2.湿式系统使用范围
  在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
干式系统
  准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。
1.工作原理
  干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。
2.干式系统适用范围
  干式系统适用于环境温度低于低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。
3.干式系统特点
  ①.干式系统,在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用湿式系统的场所。
  ②.比湿式系统投资高。因需充气,增加了一套充气设备而提高了系统造价。
  ③.干式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。
  ④.比湿式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。
预作用系统
  准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。
  适于如下场所:1.系统处于准工作状态是严禁管道漏水;2.严禁系统误喷;3.替代干式系统;
二、开式系统
雨淋系统
  由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。应采用雨淋系统的场所详见《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)4.2.5条。
水幕系统
  由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于档烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。
全部回复(4 )
  • zxhccc
    zxhccc 沙发
    对啊,这些在技术措施上都有。
    2012-12-22 17:42:22
  • smallhu5566
    smallhu5566 板凳
    学习了,非常感谢
    2012-11-29 16:24:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高倍数泡沫灭火与 低倍数泡沫灭火有什么区别
高倍数泡沫灭火系统与 低倍数泡沫灭火系统 有什么区别?是泡沫剂选择不同,还是泡沫发生器不同?还是混合比一个3%,一个6%?
