土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 弹性楼板(弹性膜)设置的疑问
弹性楼板(弹性膜)设置的疑问
发布于:2007-08-10 19:57:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
对于中间大开洞的结构,是否整层都要设置成弹性楼板(弹性膜)?
  • limin05
    limin05 沙发
    我也有这个疑问。
    手上一个工程,二层角部开大洞,近40%。该怎么处理啊
    2011-03-11 13:54:11
  • zlf25193
    zlf25193 板凳
    我也有这个疑问。
    手上一个工程,层层开大洞,所以我定义了全楼设弹性膜,结果计算出错,中断计算。
    2008-07-27 23:48:27
30.87 万条内容 · 562 人订阅
坡地会所!怎么用PKPM建模?
这是一个建造于坡地的会所,红线是所建会所建筑轮廓,地坪1为第一层,地坪2为第二,钢砼坡屋顶,第三层,第二层与第三层外轮廓从青线位置开始以北的部分,以南部分为一层的局部(钢砼坡屋顶),请问用PKPM怎么建模?
