内蒙古包头铝业自备电厂第三批辅机叶轮给煤机跟踪除尘装置设备、汽轮机旁路装置等招标
联系人: 方信010-88623128
开标时间:2012-12-28
所属地区:内蒙古
就包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第三批辅机第二批次进行国内公开招标,欢迎有意向且符合资格条件的单位参加投
标。
1、招标人:包头铝业有限公司
招标编号:详见招标范围表
2、招标内容:
(1)招标方式:国内公开招标
(2)招标范围及相关要求
序号 招标编号 标的 主要技术要求 资格条件
1 CWEME-1207BLZBDC-FJ055 辅助车间交流不停电电源(UPS)装置
全厂配气中心UPS装置主要向下列负荷供电:除灰系统上位机、除尘系统上位机、脱硫系统上位机、除灰PLC系统、除尘PLC系统等。
UPS 装置应为三相四线输入、输入电源为380V±5%~15%,单相输出,旁路输入电源为三相,直流输入由成套蓄电池屏内直流蓄电池
供电。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于3000万元。
2 CWEME-1207BLZBDC-FJ056 单元控制室交流不停电电源(UPS)装置
UPS装置主要向下列负荷供电: 分散控制系统DCS,热工检测、报警、保护、调节设备,厂用电监测系统,汽轮机监视仪表,电能计
费系统以及其他自动和保护装置、机组火灾自动报警系统等。装置应由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、逆止
二极管、旁路隔离调压器、输入/输出隔离变压器和馈线屏等组成,UPS 装置选用原装进口设备。详见招标文件。
3 CWEME-1207BLZBDC-FJ057 继电保护室交流不停电电源(UPS)装置
UPS装置主要向下列负荷供电: 微机监控系统NCS、网关、故障录波器,远方电量计费系统、线路保护管理机及打印机等。装置应由
整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、逆止二极管、旁路隔离调压器、输入/输出隔离变压器和馈线屏等组成,UPS
装置选用原装进口设备。为方便检修,要求输入输出极加装断路器。UPS 装置应为三相四线输入、输入电源为380V±5%~15%,单相
输出,旁路输入电源为单相,直流输入由继保小室直流系统供电。详见招标文件。
4 CWEME-1207BLZBDC-FJ058 空压机设备
投标方所提供的8台螺杆式空气压缩机单台容积流量:50Nm3/min,额定排气压力: 0.85Mpa,冷却方式:水冷。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于1000万元。
5 CWEME-1207BLZBDC-FJ059 凝结水回水器设备
采暖加热站1套凝结水回收装置,回水量25t/h,扬程25m,配套水泵要求耐高温(150℃),投标方必须保证满足招标方提出的机组
性能设计参数,并能长期安全运行,设备的使用寿命应保证15年。凝结水回收装置水泵出口配截止阀及止回阀,由投标方配套设计供
货, 在标准状态下,凝结水回收装置处理水量的允许偏差应小于-3%,余压实测值和额定值允许偏差应小于-3%。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于500万元。
6 CWEME-1207BLZBDC-FJ060 汽轮机润滑油处理装置
汽轮机润滑油处理装置每台机组一套,共两套。该装置对汽轮机润滑油进行在线净化处理,除去杂质颗粒、水分,破除乳化,使汽
轮机润滑油获得再生。汽轮机润滑油主油箱停机时的容量为30.26t。离心式,布置方式固定式,流量:7.5 m3/h,本体外形尺寸:
900×1600×1500(不得大于此),适用油质: ISO Vg32汽轮机油,工作压力:<0.5MPa,本工程为常压,供方设备自带油泵,过滤
精度:≤3um,过滤效率:≥99%,处理效果稳定的基础上保证使用寿命大于30年。详见招标文件。
7 CWEME-1207BLZBDC-FJ061 压缩空气净化装置
空气净化装置为3套组合式,包括冷冻式干燥机、无热再生式干燥器、前置过滤器和后置过滤器等。单台处理气量: 150Nm3/min,
进气压力: 0.85Mpa,进气温度:<40 ℃,压力露点:-40℃,压力损失:<0.02 Mpa,冷却方式: 水冷式。详见招标文件。
8 CWEME-1207BLZBDC-FJ062 带式输送机设备
带式输送机必须满足长期连续运行的要求,启动、运行和停机应平稳并安全可靠。1-6#甲乙分别额定输送量为1200 t/h,带宽1200
mm,带速2.8 m/s,所使用的零件或组件应有良好的互换性 。滚筒筒体采用铸焊结构,轮毂与轮轴之间采用胀套联接。承载托辊采
用槽型托辊,其布置间距不得大于1200mm。减速器选用进口优质硬齿面减速器,采用风扇冷却。当电动机额定功率为37KW及以上时
,采用限矩型液力偶合器。采用Y2系列鼠笼型电动机,防护等级不低于IP54 ,绝缘等级 F 级。所有导料槽均采用“FBC系列自动清
灰式复膜布袋除尘器”, 导料槽内侧采用8mm耐磨调质钢板,导料槽底部距离胶带高度不大于50mm 。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于5000万元。
9 CWEME-1207BLZBDC-FJ063 电磁除铁器设备
除铁器应能长期处于强磁场下运转,工作类型:连续型,冷却方式:自然冷却方式,卸铁方式: 自动,除铁器运行时绕组的极限允
许温升: ≤40°C,带式除铁器随对应的带式输送机运行,延时停机。带式除铁器自卸皮带运行应无跑偏现象,卸铁可靠。皮带为阻
燃型,自动卸铁,维护简便,滚筒腰鼓型结构,具备皮带自动纠偏功能。特制全迷宫密封轴承座。所供除铁器磁路短,磁损小,除
铁率要高。励磁线圈完全浸渍与密封的变压器油中,全密封结构,不渗、漏油,散热快,防尘、防雨、耐腐蚀。实现无故障运行
25000小时。详见招标文件。
10 CWEME-1207BLZBDC-FJ064 三工位头部伸缩装置
设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术,应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。适用带宽:输送机带宽为B=1200mm;
伸缩位置: 3号带式输送机的头部伸缩装置为三工位;伸缩距离及数量: 3号带式输送机的伸距离为3050mm+3200mm(2台),结构
形式:落地式、移动托辊结构,伸缩速度:0.085m/s,驱动方式:电动机—行星摆线针轮减速器(采用硬齿面减速器)安装形式:
三工位:左、右装各1台;(最终布置形式以设计院施工图为准)。详见招标文件。
11 CWEME-1207BLZBDC-FJ065 输煤系统除尘器设备
扁布袋除尘机组,数量:10台,安装地点:煤仓间煤斗,处理风量:7000-8000 m3/h,设备阻力:1000 Pa,除尘效率(%):>
99%,吸尘口(落灰口)连接方式:布袋除尘器吸尘口与落灰口共用,吸尘口(落灰口)与风管连接,接口及设备支架由投标方加
工制作。冲激式除尘机组,数量:2台,安装地点:汽车卸煤沟,处理风量:30000 m3/h,设备阻力:<1600 Pa,除尘效率:>99
%,投标方提供的电控箱内的电气一次元器件应选用与主厂房一致的电气元器件(选用合资品牌产品)。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于2000万元。
12 CWEME-1207BLZBDC-FJ066 输煤系统输送带
输送带是输送机中的曳引构件和承载构件,本工程所有带式输送机胶带均采用阻燃型EP输送带(C6带式输送机采用耐寒、阻燃型输
送带)。EP输送带抗拉体(芯层)为聚酯帆布,织物带的伸长率不大于1.0-1.5%。所用输送带的拉伸强度及层数除应满足《火力发
电厂运煤设计技术规定》的要求外,所用EP输送带的上覆盖胶厚度不得小于 6mm,下覆盖胶厚度不得小于 2 mm,皮带层数均为5层
。详见招标文件。
13 CWEME-1207BLZBDC-FJ067 叶轮给煤机跟踪除尘装置设备
叶轮给煤机跟踪除尘装置、及其附件的设计以及用于它的制作材料应满足招标方要求。其设计、制造、喷涂、检验和包装应符合投
标方的制造标准及国家标准。叶轮给煤机跟踪除尘装置主风道置于缝式煤槽两边,捕尘罩装在两缝隙煤槽之上,并通过相应装置与
主风道相连。汽车卸煤沟缝隙煤槽有效长度62m,下设两条输送皮带,每条皮带配备2台出力为1200t/h的桥式叶轮给煤机。对应缝隙
煤槽处设置2套自动吸尘风管系统,每套有效吸尘段长度62m;每套吸尘风管末端配备30000m3/h风量的CCJ/A-30除尘器,主风道设计
风速:14~16m/s。详见招标文件。
14 CWEME-1207BLZBDC-FJ043 汽轮机旁路装置
高压旁路:取自高压给水,水压:最大24.3MPa(g)(暂定),正常20.90MPa,水温:182.6℃。
低压旁路:取自凝结水,水压:(2.6~3.1)MPa(a)(暂定),水温:52.1~81.2℃。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于8000万元。。
15 CWEME-1207BLZBDC-FJ024 入炉煤皮带中部采样装置
采样装置具有在胶带机中部采样、破碎、缩分和余煤返回等功能。整套装置的主要参数符合国家有关标准要求。采制样精确度达到
±2%。详见招标文件。
16 CWEME-1207BLZBDC-FJ031 自动反冲洗滤水器设备
过滤器型式:自动反冲洗过滤器,两台330MW机组开式循环冷却水系统配置1台开式循环冷却水滤水器,滤水器设有旁路阀。进水温
度<60℃;额定流量:4800(2台机)m3/h;介质工作压力0.45MPa;设计压力:1.0MPa;进出口规格:DN900mm;滤水器过滤精度5mm
。整机寿命30年,年利用小时数不小于7000h 。易损件(机械密封件)寿命10000小时,详见招标文件。
3、不接受联合体投标。
4、报名时间、地点、联系人及注意事项:
报名时间:2012年11月26日至11月30日
购买招标文件时间:2012年12月5日至12月11日(暂定,如有变动以后期通知为准)
上午9:00~11:00,下午14:00~17:00
地点:网上下载。
5、 开标时间:2012年12月28日(暂定,如有变动以后期通知为准)
开标地点:另行通知
6、招标代理联系方式:
联系人: 方 信(经理)
手 机:13001116691
电 话:010-88623128
邮 箱:
cxfc5188@163.com
地 址:北京市海淀区永定路甲四号
只看楼主 我来说两句 抢板凳
