土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 有玩2d桌球的吗!11练有打出来过的吗 哈
发布于:2012-11-29 13:44:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
估计现实中很多喜欢打台球的!不知道电脑上有没有喜欢的!或许你现实中台球打得不好甚至都不会连杆都不会拿!在电脑你可能是一等一的高手!能一杆收的高手!我嘛哈算一个现实中水平一般
电脑也一般的!哈一个朋友新手!不咋会打!不过从电脑上玩的很牛!然后他就约我去台球室打台球!我俩打了几杆!他是真不咋会打啊!被我这水平的一顿暴虐!很爽!哈!好不容易碰见个比我不会
打的!两人打完一起吃饭他很是郁闷啊!然后问我电脑上2d桌球打过没!我说玩过几把!我是这就玩过几把!他要晚上一起打几杆!我吹牛的说你行吗!又打不过我!他说不服就赌一把!结果一顿饭做
赌注!
大家猜怎么着! 对,你没猜错 ,是我我输了 ,而且输的还很惨,输的比白天台球室他输的要惨的多!哎呀那叫一个憋气啊!还赔上顿饭!你说来气不来气!他级别比我高,可能是这么个原因!我
下个了 2d桌球刷分器准备张张分再跟他一决高下!不信了,真打找点能找好电脑上就不行!
如何调白球度数
  当击球点调到下方,白球一开始,向前旋转前进,到达一定位置,白球不动,平行向前移动,过了这个位置,白球开始向前滚动,我把白球不再旋转的那一点叫做临界点。
  击球-----(向后旋转)------临界点白球不动,平行移动------(向前旋转)------>
  击球力度的角度,分别为 0°、22°、45°、67°、90°、122.5°的时候,临界点距离分别为:
  122.5°=0.5颗星
  90° =1 颗星
  67° =2 颗星
  45° =4 颗星
  22° =6 颗星
  弧(重点探讨内容)
  以左右为三个钉(四份),上下为七个钉(八份)。
  弧底左二钉,,杆平,,度68,,点低杆右下偏一毫米(全力出杆),,进左下袋;
  弧底左三钉,,杆平,,度76,,点低杆右下偏一毫米(全力出杆),,进左下袋;
  弧底左二钉,,杆平,,度68,,点低杆左下偏一毫米(全力出杆),,进左上袋;
  弧底左一钉,,杆平,,度76,,点低杆左下偏一毫米(全力出杆),,进左上袋;
  母球在左下袋口,杆角四十五度(开球白点),,度65度,全力出杆,,进左上袋;
  母球在下白线,,杆直,,度64度,,蓝点左下三至五毫米,,全力出杆,,进左上袋;
  母球在下白线,,杆直,度63度,,蓝点右下三至五毫米,,全力出杆,,进上中袋;
  母球在下白线,,朝中袋杆四十五度角,,度75,,点在右和下的中间位,全力出杆,进下中袋;
  母球在下白线,,朝左上袋杆四五度角,,度75,,点在左和下的中间位,全力出杆,进左下袋;
  母球在开局点,反平杆78度,低杆偏右一毫米,全力出杆,进右上袋;
  母球在开局点,反平杆7
  桌球瞄准技巧
  瞄准是理论上很简单,但是做起来很复杂的细致活。说起来很简单,就是要虚线前的的虚拟的球和目标球相切,然后两球和袋口成一条直线。注意是一定要相切,绝对不能相交了,养成相切的好习
惯,打难度的球才会有进步!还有些特定角度的球不是简单的瞄成一条直线的,比如大角度的中袋,不能瞄袋口的正中间,这样往往是打在了边帮上的。大角度的底袋,要瞄到刚进那是很好的,不过我
的经验告诉我那样找点很有难度的,可以瞄得稍微偏底裤一边的进球几率是比较大的。有些特定角度的球要靠经验了,多打几次,把进的和没有进的对比一下,以后就记下怎么打了比较好。
  网络台球的瞄准一般是两种方法,一种是圈瞄,一种是线瞄,圈瞄就是利用瞄准圈,将瞄准圈紧贴目标球,瞄准圈的圆心、目标球的球心和袋口中心三者成为一条直线,这样击球就会八九不离十了。
线瞄则是将光标放在目标球的前方,让瞄准线穿过目标球,按照切分的比例判断目标球的走向,难度比较大。圈瞄和线瞄相比,圈瞄的特点是容易找准位置,但是精度不高,因为动一个象素的位置,目
标球的走向会偏出比较大的角度;线瞄的精度高,大家可以想象一下,光标在远处动一点,瞄准线和目标球的交点可能只调节了几分之一个象素的距离,自然可以比较精确的瞄准你想打的任意角度,但
是这种瞄准方式不太直观,掌握起来比较难,因此大家应该首先考虑圈瞄,而线瞄这种方法,一般只适用于两种情况:一是距离非常长但是几乎没有角度的直线球,利用瞄准线放在目标球的正中瞄准要
容易和精确,二是目球离目标球太近,瞄准圈无法放在目标球附近的情况。
  先说圈瞄的方法,大家不妨试验一下,将圆圈套在任意一个球上,细心的朋友会发现圈比球略微小一点点,这是因为圈的边缘是黑白两色,而球的边缘是有过渡色的,因此球显得圆润一些,圈则多
少带有多边形的意味,比球略微小一点点,这样的微小差距,反映在击球中却是明显的,那就是当你将圈紧贴目标球的时候,对于母球却是太靠近了,这样如果你瞄的很准的时候,其实出杆后你会发现
球打厚了,其实,也就是目球走到瞄准圈的时候提前撞击了目标球,因用圈瞄的时候,应该略微将球瞄薄一些。角度越大的球,越要往薄了瞄。最薄的时候要留出大概五度左右的富裕量呢。(一开始很难
掌握,需多练习)。
  另外,用圈瞄准的朋友要注意,养成良好的习惯,不要把瞄准圈随便一摆就完事,应该每次都轻轻靠在目标球上,既不能重叠,也不能留空隙。这样可以保证每一次都能精确的击打目标球。
  线瞄相对比较困难,从我的感觉来讲,如果你将瞄准线跟目标球相切,那么目标球会改变大约30-45度的角度,如果将瞄准线放在目标球直径的三分之二处,目标球会改变大约15度,大家可以尝试一
下。知道如何瞄准后,我还要提到一点,就是最佳进球角度,我们仔细看袋口,大家会发现,同一个球进袋口的角度可能有一个范围。通俗点说,我们可以让一个球打到袋口的最左边入袋,也可以打到
袋口的最右边入袋,这两个路线形成一个微小的角度,只要球走的路线在这个角度内,就可以入袋,最佳入球角度则是这个角度的角平分线。每次瞄准的时候,如果你都能瞄向这个角分线,实际打出去
后即使稍微偏一点也能下,这样就会增加你进球的概率,善于利用这点微小的差距,在今后提到的走位当中颇为重要。
文章教程部分来自: http://www.163disk.com/fileview_606200.html
研究了很长时间练实践带上网搜索啊!为了出气我这叫一个忙啊!分也有了手法也练了就等着再找他一决高下呢!一定赢他!这次赌两顿饭的!哈哈哈!赢回来!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
转载:天堂没有饥寒,没有冰冷的人心
五位冻死的孩子,我像你们这么小的时候读过《卖火柴的小女孩》,老师跟我说伟大的社会主义不会有资本主义这样肮脏的事件发生;老师跟我说孩子是祖国的花朵;老师跟我说我们是全世界三分之一最幸福的人;老师跟我说要我好好读书,将来解放三分之二生活在水深火热中的人。孩子,那时候我小不懂事,等我长大了,我却发现你们竟然被活活冻死了,我不知道我这一辈子到底学了些什么,我开始怀疑一切。孩子,你们信我老师说的话吗?我知道你们在天堂已经说明了一切,可是偏偏就有一群人他们就是相信,他们说狗不嫌家贫,他们说家丑不可外扬,他们说你们只是个例。
