土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助!!求助!!怎样处理污水处理厂污泥
求助!!求助!!怎样处理污水处理厂污泥
发布于:2007-08-10 15:19:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
近期,我们地区实施了污水处理厂二其扩建工程,目前,已经基本建设完毕,但是,随之带来了一个问题:污泥产量增大,无法处理!!!!
为此,我查阅了有关资料,由于污泥具有高达80%左右的含水率、高粘度和易流变性等特点,在污泥推铺和压实过程中,填埋场作业机械中的压实机、推土机和运输车辆容易打滑甚至深陷其中。同时污泥填埋后因其膨润持水性强,渗透系数小,抗剪强度低,内摩擦角接近于零,粘聚力一般小于20kPa,填埋场成为人工沼泽地,使后续填埋操纵无法进行,严重影响填埋场的正常运行。
根据网上搜集及与国外有关专家联系,目前国外均无城镇污水处理厂污泥进入垃圾卫生填埋场混合填埋的相关标准。在我国由于污水处理厂污泥处理工艺不同,各污水处理厂出厂污泥的出厂含水率等主要指标相差很大,污泥处置方式也各不相同,部分城镇的污泥不采用填埋方式,进入填埋场填埋的污泥所采用的准入标准和采取的填埋措施也有很大差别。
对污泥中的污染物标准也各不相同:
欧盟按照86/278/EEC标准2000年修订版,规定了污泥中重金属污染物的限定值。美国环保局颁布的《美国生物污泥产生、使用和处置报告》,在EPA503标准中规定了可用于土地利用的B级产品的污泥质量。指标详见下表:
地区 重金属(mg/kg DS)
Cd Cr- Cu Pb Hg Ni Zn As
欧盟 10 1000 1000 750 10 300 2500
美国 85 3000 4300 840 57 420 7500 75
  在日本对于填埋污泥中污染物限值极其严格,指标详见下表:
对象废弃物 污 泥
1 烷基汞化合物 0.005mg/L以下
1 汞或者其化合物 0.3mg/L以下
2 镉或者其化合物 0.3mg/L以下
3 铅或者其化合物 0.3mg/L以下
4 有机磷化合物 1 mg/L以下
5 六价铬化合物 1.5 mg/L以下
6 砷或者其化合物 0.3mg/L以下
7 氰化合物 1 mg/L以下
8 PCB 0.003mg/L以下
9 三氯乙烯 0.3mg/L以下
10 四氯乙烯 0.1mg/L以下
11 二氯甲烷 0.2mg/L以下
12 四氯化碳 0.02mg/L以下
13 1,2氯化乙烷 0.04mg/L以下
14 1,1二氯乙烯 0.2mg/L以下
15 顺1,2二氯乙烯 0.4mg/L以下
16 1,1.1三氯乙烷 3 mg/L以下
17 1,1.2三氯乙烷 0.06mg/L以下
18 1,3二氯丙烷(D-D) 0.02mg/L以下
19 福美联(农药) 0.06mg/L以下
20 西玛三嗪(CAT) 0.03mg/L以下
21 杀草丹 0.2mg/L以下
22 苯 0.1mg/L以下
我国《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)也规定了污泥各种用途的污泥出厂标准。但没有经济、可行的污泥处置方法。对污泥的最终消纳,一般包括土地利用、填埋、建筑材料利用和焚烧等,但是我对上述四种利用方式没有一个具体的办法,例如用污泥作建材,怎么做,用什么原料,配比如何,成品用途等等!!!!
请各位大侠多多捧场,指教指教,怎么才能经济、简单的处置污水处理厂的污泥。
可以直接发我的邮箱:qdlgqzh@163.com
全部回复(14 )
  • hongbaojixie
    hongbaojixie 沙发
    留个联系方式,我寄点资料给你 宋 13827725562
    2007-12-04 16:35:04
  • qdlgqzh
    qdlgqzh 板凳
    终于回来了!!!不好意思,对不起各位大侠。前一段时间孩子刚出生,又加上出去培训一段时间,实在没时间上网,没来得及跟各位交流。
    污水处理厂前期污泥量不多,而且场内有空地,晾晒后,绿化单运走一部分,基本解决了。现在不行了,量大了。
    另外谢谢13楼大哥,我们设法沟通。
    2007-11-27 10:57:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
各种表面的油料泄露处理新方法
Peat Sorb吸油剂,上海鹏润企业投资有限公司总代理充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。
