土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于自动扶梯的疑问
关于自动扶梯的疑问
发布于:2012-11-29 12:54:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.自动扶梯支撑梁上的荷载到底是线荷载还是集中力。
扶梯安装说明上说:将桁架支撑角钢上的 两侧调节螺栓松开并将桁架两端 支承角钢与承重梁上安装垫板中的上层扁钢焊接牢固。注意不能与预埋铁焊接。那感觉应该就是线荷载了???
2.扶梯固定后在水平方向的分力是靠什么抵抗的?
3.扶梯底层直接连接于基坑剪力墙上(300厚),要设暗梁吗?
全部回复(6 )
  • 土豆粘卷子
    没做过自动扶梯,同样看看大师们是如何解决的吧
    2013-04-03 15:37:03
  • nonoalex
    nonoalex 板凳
    那是多大啊
    2013-04-03 10:37:03
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
疑惑:框架结构中不能有纯悬挑梁吗,审图不让有
如题, 最近设计的一个工程,顶层有个大空间,屋顶采用钢结构,侧边柱子有纯悬挑梁(悬挑长度为750),审图说这是牛腿,不能设牛腿。 我说11G101-1图集上有纯悬挑梁的做法,审图不愿意,请教各位框架结构真的不能有纯悬挑梁吗?
