土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请问IDF到终端的UTP线缆超长了应该怎么处理呢?
全部回答(5 )
  • kanhonghui
    觉得加交换机的级联一下,这个方法很好。不必太好的交换机
    2007-10-14 11:53:14 来自 PC 评论 举报
  • duhaibo
    实际上级联也是增加信号的一种方式,但要看实际情况,比如,交换机的级联不能超过六级,如中间分之己有几个级联,那么你再加上交换机可能就有超了,这是理论上的,网络设计师的资料里也提到过,在实际中偶没有试验过,也没有机会试验,呵呵。第二就加交换机的位置可能不充许,比如,周围没有供电,自己引的话还得加管,加小机柜,又增加了一个故障点的机率。所以,如果条件充许,可以加一个级联交换机,如果不充许,那就只能用光纤了,反正光纤的价格及收发器的价格还很便宜,而且出错率基本很低。
    2007-10-11 09:47:11 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
