土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 优值索斯®在爱立信移动通讯工厂的使用
优值索斯®在爱立信移动通讯工厂的使用
发布于:2007-08-10 13:58:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在瑞典爱立信移动通讯公司的最后组装大厅,工作人员都在抱怨糟糕的室内通风问题。爱立信公司希望有一个灵活的空气分布系统,不仅可以解决通风问题,也可以根据车间情况的变化或因增加新的机器而易于进行调整的系统。
瑞典爱立信移动通讯公司需要一种十分灵活的生产系统。这个系统可以在机器生产线内进行调整和重组,而不用大动干戈。这需要根据目前的机器设置位置,使内室的热负荷不均匀上升。总制冷要求为340KW,现用的通风设备产生大约150,000立方米/小时。这个相对较高的冷负荷,在机器设备不断的增加,位置改变等车间环境改变的影响下,很容易产生糟糕的通风问题。除非,空气分布系统的尺寸是按照可以灵活延伸和建入标注的。
在了解了这些情况的条件下,优值索斯和其在瑞典的代理商与爱立信进行合作,决定使用两种不同设计的乐普斯®渗透式纤维管道,长度都为9米,按照空气容积注明尺寸分别为 600立方米/小时和1000立方米/小时,两种设计的压力损失相同。
必要条件
爱立信的生产大厅面积为7000平方米。原则上,车间可以被分为一个个20×10米的间。每个房间里安装了两个风机,每个风机安装了两个乐普斯®渗透式纤维管道,也就是说每间里共有四个乐普斯®渗透式纤维管道。每个房间里水平安置了四个电机轨道,其中两个电子轨道是用来安装四个乐普斯®渗透式纤维管道的。根据电子轨道安装管道,意味着不需要对现行的照明设备进行改变。因此,安装管道的准备活动不会对生产带来任何影响和干扰。
解决方案
我们使用了两种渗透率不同,长度都为9米的的乐普斯®渗透式纤维管道。如果热量达到一定程度,一个200平方米的间可以组合安装五个纤维风管。因此,风量可以在以下区间进行变化:
2400平方米/小时/间
2800平方米/小时/间
3200平方米/小时/间
3600平方米/小时/间
4000平方米/小时/间
以后,我们也可以在另外两个空余的电子轨道上再增加纤维管道,原则上就使每间的空气调节力度加倍了。
爱立信选择了十分漂亮的浅灰色风管NSC1000N,它可以保持一个长年的美观效果。同时,它不会出现暗淡的灰色调---例如象白色纤维管道那样由于送风而变黑。
管道的纤维材料本身是一个符合瑞典权威机构认证要求(SIS 65 00 82)的难燃材料。
这项工程由使用优值索斯特别开发的Safetrack ,悬挂了1700米的乐普斯®渗透式纤维管道组成。Safetrack 悬挂了纤维管道的整个长度,因此安装和卸载都十分的方便。爱立信的维修保养人员不用必须爬到机械上面,也不用使用复杂的梯子,他们只需要站在纤维管道一边的走道上,拉开接线,简单的把它们从辅轨里拉出来就行了。用这个方法,选择的设计就可以满足对室内不同区域进行制冷的新要求进行方便的调整了。
优势
----无吹风型的送风
----高度的灵活性,即使是在一个机器设备安装位置完全改变的情况下,可以根据需要对送风设备进行调整。
---便捷的安装和卸载。安装可以不影响,干扰生产。
---按照客户的喜好选择颜色
---纤维材料都经过美国UL,SIS 65 00 82(瑞典)和DIN 4102-B1(德国)认证。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
半地下车库要做排烟吗?
这个属于地下车库吗? 外面是地下花园水池 标高-4米,车库标高-4.95米,净高3.3米.这个地下花园与地下车库之间是墙,高窗采光.个人认为这个车库要做排烟 是吗?请参看汽车库防火设计规范 地下汽车库的术语解释.地下汽车库:室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库.
