土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工口诀
电工口诀
发布于:2007-08-10 11:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电工口诀(一)简便估算导线载流量
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
全部回复(31 )
  • ilovelinqingxia
    我操,你是我们的偶像啊
    2008-11-24 23:02:24
  • doris6c
    doris6c 板凳
    大虾~你这个待续待到08年啦~啥时候上昵~偶们很期待喃~:kiss:
    2008-11-24 22:27:24
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
模板K值
K=γ/8σσ表示应力.γ表示什么,怎么样计算.
