土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 招标)天津华电武清燃气分布式能源站工程第二批辅机设备招标资格预审公告
发布于:2012-11-29 12:01:29 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
招标代理负责人:刘 宇18911072159
2012-11-26
招标编号:
开标时间:
所属行业:能源化工
标讯类别:国内招标
资源来源:其它
所属地区:天津
一、招标主管单位:华电国际电力股份有限公司。
二、招标人(项目法 人):天津华电福源热电有限公司
三、招标代理机构人:周林
四、招标内容:天津华电武清燃气分布式能源站工程第二批辅机设备及相关服 务等,祥见下表(具体要求
祥见招标文件):
序号
招标编号
招标内容
主要参数、型号规格、数量要求等
专业
CHDT328/11-FJ-0201
阀控式蓄电池
624只
输出电压为220V,额定容量为500Ah,4组416只,额定容量为300Ah两组208只
单体电池额定电压:2V
单体电池浮充电压:2.23V
单体电池均衡充电电压:2.33V
电气二次
CHDT328/11-FJ-0202
UPS
2套
容量:每套80kVA
输入电压:三相四线380V-20%~+30%
频率:50Hz±10%
输出电压:稳态条件下:220V±0.5%
暂态条件下:负载突变0~100%,电压稳定度≤±2%。
恢复时间:≤10ms
频率:50Hz±0.1%
谐波失真度:<2%线性负载(有效值)
<2%非线性负载(有效值)
<3%总的谐波失真度(有效值)
电气二次
CHDT328/11-FJ-0203
发变保护
10面
交流电源
额定电压:220V,允许偏差-15%~+10%;
频率:50Hz,允许偏差±0.5Hz;
波形:正弦,波形畸变不大于5%。
直流电源
额定电压:220V,允许偏差-20%~+10%;
波纹系数:不大于5%
微机保护的额定输入
额定交流电流:1A,5A
额定交流电压:100V(相间),100V/EQ√3(零序电压)
额定交流频率:50Hz
直流电源电压:187-242V,电源波纹系数不大于5%
微机保护的过载能力:
交流电流回路:2倍额定电流,连续工作
10倍额定电流,工作10s
40倍额定电流,工作1s
交流电压回路:1.2倍额定电压连续工作
发变组及高厂变保护柜2*3面
燃机主变压器保护柜2*2面
电气二次
CHDT328/11-FJ-0204
厂用电快切
2面
直流工作电源:DC220V(+10%~-15%)
输入电压信号:AC100/57.7V、50Hz
出口接点容量:DC220(+10%~-20%V),10A
测量准确度
电压电流:不大于±2%
频率:不大于±0.1Hz
相角:不大于0.5度
延时:不大于2ms
快速切换时间:
事故同时切换:<12ms+用户设定时间+备用开关合闸时间
事故串联切换:<12ms+工作开关跳开时间+备用开关合闸时间
电气二次
5
CHDT328/11-FJ-0205
220kV隔离开关
22台
双柱水平开启式:额定电压252kV
额定电流2500A
额定动稳定电流峰值125kA
额定热稳定电流50kA
热稳定持续时间3s
分合电容电流1A
分合电感电流0.5A
分、合母线转移电流能力:
恢复电压300V
开断电流1250A
开断次数100
支柱绝缘子爬电距离7812mm
垂直折叠式:额定电压252kV
额定电流2500A
额定动稳定电流峰值125kA
额定热稳定电流50kA
热稳定持续时间3s
分合电容电流1A
分合电感电流0.5A
分、合母线转移电流能力:
恢复电压300V
开断电流1250A
开断次数100
支柱绝缘子爬电距离7812mm
中性点隔离开关:额定电压252kV
额定电流2500A
额定动稳定电流峰值125kA
额定热稳定电流50kA
热稳定持续时间3s
支柱绝缘子爬电距离3906mm
隔离开关额定绝缘水平:
(1)额定电压252kV:
雷电冲击耐受电压(峰值)
相对地950kV
断口间1050kV
1min工频耐受电压(有效值)
相对地395kV
断口间460kV
(2)额定电压126kV:
雷电冲击耐受电压(峰值)
相对地450kV
断口间630kV
1min工频耐受电压(有效值)
相对地230kV
断口间265kV
隔离开关一次接线端子静拉力:
(1)额定电压252kV:
水平静拉力2000N
横向静拉力1500N
垂直静拉力1000N
(2)额定电压126kV:
水平静拉力1250N
横向静拉力750N
垂直静拉力750N
注:静态安全系数不低于3.5,短时动态负荷作用下的安全系数不小于1.67。
机械寿命:隔离开关和接地开关,操动机构连续操作次数为:单相3000次,三相1000次。
双柱水平开启式(双接地开关)2组
双柱水平开启式(单接地开关)1组
垂直折叠式(双接地开关)2组
垂直折叠式(单接地开关)7组
垂直折叠式(无接地开关)6组
中性点隔离开关4组
电气一次
6
CHDT328/11-FJ-0206
220kV电流互感器
21台
产品型式:单相,SF6绝缘、全封闭倒置式
额定电压:220kV
最高工作电252kV
额定频率50Hz
额定电流比:2×1200/1A(220kV出线、母联,测量级设2×800/1A抽头,共9只)、2×600/1A(燃机主变
进线,测量级设2*150/1A抽头,共6只)、2×300/1A(汽机主变进线,共6只)
准确级:5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S
额定二次输出:50VA抽头30VA
额定动稳定电流:125kA(最大)
额定短时热稳定电流(3S)50kA
介质损耗率(tgδ):≤0.35%
局部放电量:≤5PC(测量电压为1.2Um/)
仪表保安系数:Fs<5
稳态准确限值系数:ALF=30
电气一次
7
CHDT328/11-FJ-0207
220kV电压互感器
8台
线路(2台):TYD-220/EQ\R(,3)–0.005H(220/EQ\R(,3))/(0.1/EQ\R(,3))/0.1kV
测量级:0.2级150VA
保护级:3P级150VA
耦合电容器额定电容量:0.005mF
母线(6台):TYD-220/EQ\R(,3)–0.01H(220/EQ\R(,3))/(0.1/EQ\R(,3))/(0.1/EQ\R(3)
测量级:0.2级150VA
测量级:0.5级150VA
保护级:3P级200VA
剩余绕组:3P级100VA
耦合电容器额定电容量:0.01(0.005)mF
电容式电压互感器额定值:
额定一次电压:220/kV
设备最高电压:252kV
额定频率:50Hz
测量用主二次绕组电压:100/V
保护用主二次绕组电压:100/V
辅助绕组电压:100V
可见电晕及无线电干扰
在1.1Um/下,户外晴天夜晚无可见电晕,其无线电干扰值不超过500mV。
一次接线端子的允许机械负载:
水平拉力:>3000N
横向拉力:>3000N
垂直拉力:>3000N
安全系数:正常:≥3.5
短时:≥1.67
爬电距离:>7812mm
电气一次
8
CHDT328/11-FJ-0208
220kV氧化锌避雷器
22台
被保护设备类型:主变高压侧
氧化锌避雷器204/532W,18台
系统额定电压:220kV
避雷器额定电压:204kV
持续运行电压:159kV
标称放电电流:10kA
直流1mA参考电压:>296kV
工频参考电压:>204kV
陡波冲击电流残压峰值:≤576kV
雷电冲击电流残压峰值:≤532kV
操作冲击电流残压峰值:≤445kV
通流容量:有效冲击置电流100kA
2ms方波电流800A
线路放电等级3
瓷套爬电距离:>7812mm
大电流压力释放:40kA
污秽等级:IV级
雷电冲击耐受电压(峰值):950kV
1min工频耐受电压(有效值):395kV
最大允许水平拉力:1500N
垂直拉力:500N
被保护设备类型:主变中性点
氧化锌避雷器144/320,4台
系统额定电压:220kV
避雷器额定电压:144kV
持续运行电压:116kV
标称放电电流:1.5kA
直流1mA参考电压:>205kV
雷电冲击电流残压峰值:≤320kV
操作冲击电流残压峰值:≤299kV
通流容量:有效冲击置电流10kA
2ms方波电流800A
线路放电等级1
瓷套爬电距离:>3906mm
大电流压力释放:5kA
污秽等级:IV级
雷电冲击耐受电压(峰值):480kV
1min工频耐受电压(有效值):200kV
最大允许水平拉力:1500N
垂直拉力:500N
电气一次
9
CHDT328/11-FJ-0209
220kV交联电缆
1764米
YJLW03-127/220KV-1×400
户外电缆终端12只
电气一次
10
CHDT328/11-FJ-0210
组合式换热器、囊式落地膨胀水箱
3台套
加热侧:进汽压力:P=0.4MPa(g)进汽温度:215℃凝结水温度:≤80被加热水侧:水侧压力:P=0.5MPa
(g)进水温度:70℃出水温度:110
换热量:Q≥1500kW汽-水加热器F1≮7.5m2水-水加热器F1≮8m2
囊式落地膨胀水箱:罐体直径:800mm罐体总容量:V?0.82m3罐体调节容量:V?0.12m32台补水泵,补水
泵参数:流量:2t/h扬程:29m功率:1.1kW入口水温度:≥100℃
暖通
11
CHDT328/11-FJ-0211
暖通用循环水泵
2台套
设计流量:58t/h最小连续稳定流量及最小连续热限制流量:≤35t/h设计扬程:30m
暖通
12
CHDT328/11-FJ-0212
屋顶通风器
2台套
喉口宽度2500mm基本单元长度3000mm基本单元个数12总长度:(m)(2×18)(共二组)设计排风量
38.2×104kg/h排风温度39℃进排风温度差9℃风荷载1200Pa流量系数≥0.83
暖通
13
CHDT328/11-FJ-0213
手摇刷式除污器
2台套
介质:水温度100℃过滤水量≥80m3/h类型:在线型
暖通
14
CHDT328/11-FJ-0214
真空泵
4台套
100%水环式双级机械密封真空泵。凝汽器蒸汽空间容积:267最低吸入压力:3.4KPa(a)、
3.3KPa(a)24℃下漏入凝汽器的干空气量:31kg/h,
3.3KPa(a)、24℃下抽出汽-气混合物总量:98kg/h启动抽真空时间<30min
机务
15
CHDT328/11-FJ-0215
胶球清洗装置
4台套
循环水管径DN1000。正常连续投运胶球清洗装置能保持凝汽器冷却水管洁净,机组运行时冷却水管的清
洁系数达到0.95以上。装球数量:单台机组1.5万,全厂备品1万
机务
16
CHDT328/11-FJ-0216
空压机
2台套
螺杆空压机进气压力1bar(a)排气压力8bar(a)排气量6.6m3/min流量调节范围0~100%
机务
17
CHDT328/11-FJ-0217
液动快关阀、气动止回阀
4台套
QYKD743H-16CDN600CKH647H-16CDN600最高工作温度:<255℃工作压力:0.6Mpa.
机务
18
CHDT328/11-FJ-0218
闭式水集装(钛)
2台套
一个集装式模块正常运行闭式水量按170m3/h采用2×100%板式换热器。其闭式水进水≥45℃,闭式水出
水必须<37℃,开式水最高温度33℃,开式水量<215m3/h。
机务
19
CHDT328/11-FJ-0219
循环水泵后电动蝶阀
4台套
DN1000调速型电动蝶阀开阀时间(可调)10~60秒关阀时间(可调)快关2.5~10秒,慢关6~60秒。
关闭角度快关75?慢关15?
水工
20
CHDT328/11-FJ-0220
电动蝶阀
9台套
DN1200mm,PN0.6MPa,4台接管规格:D1220x10mm,PN0.6MPa,DN900mm(暂定,以机力塔招标后确定)
,PN0.6MPa,5台接管规格:D920x10mm,PN0.6MPa
水工
21
CHDT328/11-FJ-0221
伸缩节
8台套
出口4个DN1000、入口4个DN1200橡胶伸缩节PN0.6Mpa、伸长及压缩量(mm)≮50(MPa)
水工
22
CHDT328/11-FJ-0222
循环水泵房起重机
1台套
主钩10t(暂定,循泵招标后确定);副钩3t
起升高度:6/8m跨度:7.5m
水工
23
CHDT328/11-FJ-0223
平板滤网及平板钢闸门
5台套
平板滤网2块2.0m×1.5m(1块备用)起吊方式:钢丝绳孔口型式:敞开式最大水位差:1.0m
平面钢闸门1块2.0m×1.5m及2块1.5×1.5m钢闸门,起吊方式:自动抓钩最大水位差:3.2m孔口型式:
潜孔式启闭型式:平衡放水阀止水方式:橡胶止水
水工
备注:1、投标人可申报一个或多个标段。
报名方式:报名前与下述报名方式:按照公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名备案登记注册。
联系人:刘 宇
手 机:1891107 2159 、1368128 9551
电话兼传真:010-5622 8106
邮 箱:18911072159@163.com
地 址:北京市石景山区中关村科技园
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
杭州南车城市轨道车辆维修组装基地项目一期工程暖通设备招标公告
杭州南车城市轨道车辆维修组装基地项目一期工程暖通设备招标公告招标编号:2011-142开标时间:2012-12-18所属行业:其它标讯类别:国内招标资源来源:其它投资金额:100万元所属地区:浙江联系人杭州南车城市轨道车辆维修组装基地项目一期工程经浙江省发展和改革委员会浙发改产业(2012)41号核准同意建设。项目建设规模为一期工程新建筑物面积3.7万平方米,购置安装主要工艺设备128台套、总投资约为
