土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电与市电该如何并网运行?
这样设计可行吗?:假设发电机与市电并网运行,优先使用发电机电源,发电机为100KW,负载为150KW,欠缺的50KW由市电补给。问题:1、该怎保证优先使用发电电源?2、当市电停电时该怎保证发电电源不向市电电路上串?
全部回答(5 )
  • lingxuct
    才100KW就想并网,扩大100倍还不一定让你并网呢!
    告诉一个信息:35KV电压等级以下用户,不必考虑并网。
    设计时只考虑双电源切换就可以了,原则是先断后合!
    有自备发电机的用户,必须装有防止倒送电的安全装置,才能得到电力部门允许。
    2007-08-19 10:47:19 来自 PC 评论 举报
  • mqscu
    这种情况很多啊,就跟一个电厂供地方负荷一样,不够就从主网下。适当调节发电机电压就可以搞定的。功率方向继电器解决上网也可以啊!
    2007-08-17 23:44:17 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
