土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 管道使用年限
管道使用年限
发布于:2012-11-29 11:58:29 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
在设计时,关于管道的选择,有没有规定按使用多少年来选择管材?好像有规定根据介质选择没有年限吧?
求经验者赐教!
全部回复(3 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    xiaojiewu8888 发表于 2012-12-1 10:45 不同材质管道设计使用年限不同,一般给水管使用寿命都在30到50年,具体看材料标准或技术规程,这是个值得探 …暖通空调管道阀门选型原则
    2017-11-12 16:37:12
    赞同1
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见:
    1、《埋地塑料给水管道工程技术规程》(CJJ101-2016)第4.1.3条规定:设计使用年限不应低于50年;
    2、《埋地塑料排水管道工程技术规范》(CJJ 143-2010)第4.1.3条规定:设计使用年限不应小于50年。
    2017-11-13 14:27:13
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
桥梁板芯模施工方法
橡胶芯模使用方法如下: 1、充气芯模的入模-将芯模牵引到钢筋笼内,并使纵向接缝朝上。 2、充气芯模开始充气(1)打开阀门充气到规定压力,即可关闭阀门。 (2)异型芯模应交替充气直到达到规定压力。 (3)使用压力。(见表) 3、固定(1)因振捣混凝土时,芯模会向上浮,所以必须将上、下、左、右都加以固定,另外加上压块克服上浮力。 (2)一般 φ250mm芯模箍筋间距为80cm。如直径加大则箍筋间距相应减小。
