土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】单层框架仓库带吊车设计问题。
【求助】单层框架仓库带吊车设计问题。
发布于:2012-11-29 11:52:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个仓库,9度地区,框架结构,带吊车。横向三跨,中间跨设10t吊车。纵向柱距9m。屋面双向框架梁,吊车牛腿标高处三跨均设纵向
框架梁。横向仅端开间设置。总高约10m,牛腿高约7m。
问题如下:
1.结构体系上,采用纯混凝土框架。这种体系应该不需要设置柱间支撑吧?
2.吊车梁问题,吊车梁是否需要考虑抗震设防,或者吊车梁仅在牛腿锚固处考虑?现有吊车梁图集没有9度区的,所以如果直接套图集的话,如何考虑加强。
3.结构老总要求设抗风柱,理由是吊车梁图集上边跨中到边要悬挑600,用来设置车档,必须把这个距离让出来,这样一来,抗风柱就有10m高,单排,顶部和框架梁柱连接。个人感觉有点浪费,因为两端多了两排框架。另外9度区感觉这种抗风柱显得太单薄了点。
是否可以把边跨中柱截面加宽300,加大的300不设牛腿,设置横向框架梁。吊车梁车档设在跨内,不设在悬挑处。这样边跨就是9.3m,而有吊车梁牛腿中距仍然是9m。
请高手解答,最好要有依据,不然过不了老总那关。
全部回复(10 )
  • shao98
    shao98 沙发
    兄弟碰到相同问题,请问框架上带牛腿如何建模计算
    2015-12-21 15:01:21
  • libaotian20
    libaotian20 板凳
    新手来学习的~~~个人感觉你老总的方案不错~~~
    2012-12-04 17:36:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求高手在解疑惑?
屋面板上修了一段240的3M砖墙,屋面板得横荷载设计值是7KN/平方米 。屋面板是2.2M*6.6M的混凝土板, 现在这个新修的砖墙怎办么转换成屋面面积荷载?可以 砖墙的总重量除以板得面积不?如果不可以 请问怎么换算 本人新手。谢谢各位大侠!
