土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急找,请大家多多关照!
急找,请大家多多关照!
发布于:2007-08-10 10:52:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
谁有以下这方面的图,我急用,谢谢了!
施工现场常用图:
现场平面布置图(土方开挖阶段、结构阶段、装修阶段)、施工现场竖向布置图
地基钎探布点图
工程定位测量图
楼层放线图
安全通道、防护(脚手架)图
脚手架节点图
门窗安装节点图
各种模板支设示意图(柱、墙、梁、板)
基坑支护示意图
楼地面铺装图
天花布置图
其他节点图
全部回复(3 )
  • yunjiejh
    yunjiejh 沙发
    搂住:
    你好,关于地基验槽的剖面,没有一个约定的固定格式,我谈几点,供参考:
    1、剖面的形状要与基槽的形状一致,你的基槽开挖后是什么样形状,你就话成什么形状。
    2、开挖后的剖面的尺寸按照实际标注;
    3、剖面外的土层名称按照地质勘查报告的土层名称标注。
    供参考。欢迎切磋
    2007-10-26 17:23:26
  • wangmingfei007
    你去买一本建筑施工手册吧,我们吃这碗饭的,需要这东西
    2007-08-12 20:53:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
急需CAD图!!!
谁有以下这方面的图,我急用,谢谢了!施工现场常用图:现场平面布置图(土方开挖阶段、结构阶段、装修阶段)、施工现场竖向布置图地基钎探布点图工程定位测量图楼层放线图安全通道、防护(脚手架)图脚手架节点图门窗安装节点图各种模板支设示意图(柱、墙、梁、板)基坑支护示意图楼地面铺装图天花布置图其他节点图
