土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 山东济南的单元式住宅,消火栓用一个还是两个?
发布于:2007-08-10 10:40:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这里有山东济南消防局的朋友吗?请问你们当地要求18层以下的单元式住宅设置消火栓,可以用双栓吗?每个单元每层能否设置一个消火栓,而通过借用上下楼层的消火栓来灭火?还是必须要求每层必须设置两个单栓?急!有知道的朋友请不吝赐教,感激不尽!
全部回复(13 )
  • xiaohui0109
    xiaohui0109 沙发
    用一个就行 让立管成环
    2007-09-18 14:19:18
  • 黑面神猴
    黑面神猴 板凳
    我问的是济南市有没有特殊的规定,并不是国标,有知道的朋友,请会一个啊!
    2007-08-13 09:06:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
谁做过喷淋没有屋顶水箱的图?
没有屋顶水箱,泵房要加增压稳压装置,而且还要4个喷头10分钟水量,里面的稳压罐都怎么排的?怎么的选的?稳压泵怎么设置的?管线都怎么走的?需要多大的面积?谁做过这方面的图?小弟参考一下,谢谢了!!!!!!!!!!!
