土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙悬挑脚手架设计计算
外墙悬挑脚手架设计计算
发布于:2007-08-10 09:58:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
外墙悬挑脚手架设计计算
  (一)构造设计
  1、材料:
  主要采用外径48毫米、壁厚3.5毫米的钢管,其材质应符合GB700-79 3号钢的技术条件。扣件式联接采用铸铁扣件,应采用KT-33-8可锻铸铁扣件,绝对不能用铅丝绑扎。材料部门定货采购的钢管、扣件等,必须规格统一,材质优良,并应有出厂证明书和合格证书。连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。
  2、构造:
  脚手架立杆纵距1.50米,横距1.00米,步高为2.10米,共六步架,高约15米左右。里排立杆离墙面20厘米,小横楞里端离墙面15厘米,另一端伸出牵杠外边15厘米。大横楞每步4根,上铺脚手片。脚手架的外侧,每步均在外立杆里侧设0.2米高踢脚杆和1米高防护栏杆,外挂安全网。脚手架与主体结构的拉撑,水平方向每二根立杆间距(3.0米),垂直方向每二步(3.60米)设一拉撑点,拉撑连杆用钢管,与脚手架垂直,拉撑在立杆与横楞交接处。沿脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外侧面每隔6米(水平距离)左右用斜杆搭成剪刀撑。自下而上循序连续设置,斜杆用长钢管与水平成45°或60°夹角。钢管搭接长度不小于40厘米。
  三角挑架采用φ48×3.5mm钢管,大小横杆、立杆及斜杆均为φ48×3.5mm钢管。
  悬挑脚手架安装和拆除的施工顺序相反。安装时,先安装三角挑架,再安装其上部脚手架。拆除时反之。
  (二)算与验算
  1、荷载
  (1)荷载
  操作层上均布活荷载q1=3KN/m2
  钢管φ48×3.5mm q2=0.0384KN/m2
  脚手板均布荷载q3=0.30KN/m2
  扣件q4=0.0135KN/只
  安全网q5=0.0025KN/m2
  风荷载及雪荷载对脚手架的影响极小,忽略不计。
  (2)计算单位内作用于三角挑架上的集中力F
  (考虑到一步架操作)
  F=1.0×1.5×3×1.0×1.5×0.3+(1.3×6+1.5×6×6+3×2+9.4+11+3.8)×0.0384+37×0.0135+1.5×15×0.0025=9.1(KN)
  按里外立杆0.45和0.55系数分配,作用于内外立杆上的集中力F1和F2.
  F1=0.45F=4.14KN
  F2=0.55F=5.1KN
  取N=5.1KN
  2、受力计算
  查表
  根据力矩平衡对C点取矩
  ΣMc=RAV×C-N×a=0
  则RAV=
  对A点取矩,ΣMA=RB×COSa×L-N×b=0
  RB=
  其中COSa=
  则RB=
  对B点取矩,ΣMB=RAH×L-N×b-N×C=0
  RAH=
  而AC杆最大弯矩在D处,则
  Mmax=RAV×b4.25×0.2=0.85(KN.m)
  剪力Q在A最大,则
  Qmax=RAV=4.25(KN)
  2、验算:
  ⑴计算参数
  钢管φ48×3.5mm,净载面面积An=489mm2,净载面抵抗矩Wn=5.08×103mm3,截面惯性矩I=12.19×104mm4,回转半径i=15.78mm,抗拉、抗压、抗弯设计强度f=170N/mm2,抗剪设计强度fV=100N/mm2.单个旋转扣件抗破坏力17KN,单个直角扣件抗破坏力25KN.
  ⑵验算
  BC杆:
  a、抗压强度
  σ=RB/An<f,其中RB=6.28KN<17KN
  σ=RB/An=(6.28×103N)/489mm2=12.8KN/mm2<f=170N/mm2
  因此,BC杆抗压强度满足要求,且扣件抗破坏强度也满足要求。
  B、刚度
  查表,钢管φ48×35mm受压长细比限值[λ]=200,而BC杆长细比:
  λmax=L./I(/I=(/15.78
  =160.3<[λ]=200
  BC杆刚满足要求,杆件稳定。
  AC杆:
  A、抗弯强度
  Σ=M/r Wn=Mmax/r Wn=)0.85×106)/(1.25×5.08×103)=145.5N/mm2<f=170N/mm2
  抗弯强度满足要求。
  b、抗剪强度
  τ=V.S/lb
  τ=2×<fV=100N/mm2
  抗剪强度满足要求。
  综上所述,本三角挑架满足要求,完全可以使用。
全部回复(3 )
  • futianyang02
    futianyang02 沙发
    我感觉应该画几个图形,会直观一些。是不是计算有点简单。好像少了很多东西?
    2008-07-27 14:54:27
  • jackeyji
    jackeyji 板凳
    非常感谢,找了很久,终于找到了,我再仔细核对以下,看看是否正确,还是非常感谢的啊。
    2007-12-10 15:35:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
预应力施工需要做那些试验?
由于没有做过预应力工程,请各位指教一下,预应施工,都应做什么试验?谢谢各位!
