土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道接头
管道接头
发布于:2007-08-10 09:56:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
卡箍式柔性管道配件近年来在国内越来越多的管道施工工程中得到广泛的应用,该产品以其独特的密封原理及集多种性能于一身的特性,得到广大设计人员与用户的广泛认可!随着工程技术要求的不断提高,卡箍式柔性管道配件被广泛应用于煤炭、火力发电、水力发电、石油、化工、食品加工、天然气输送、污水处理、水泥泵车、建筑消防、造船、造纸等行业。
卡箍式柔性管道配件最早起源于第一次世界大战期间。当时,前线战场每天都要消耗大量的物资,随着前线的不断推进,后勤补给尤其是油品的供应逐渐成为困扰战争进程的一大难题。当时也有输油管线,但管路连接系统普遍采用老式的法兰连接或焊接,这给管路的铺设速度造成了很大的困难—采用法兰连接与焊接连接管道即费时又费力,因为战争场地是随时变换的,输油管线需要经常快速的安装与铺设,还要应付地面不平整、管路受损需要局部修复、外力(如附近爆炸)造成的震动等影响。卡箍式管接头就在这种情况下应运而生(美国)并迅速应用在战争中的管道安装中。
随着战争的结束,卡箍式管接头以其多种优点迅速被广泛应用于美国国内的民用与工业建设中,其中较著名的公司是美国维特利(Vactaulic)公司。该产品首先从美国传到日本并在日本得到了一定的发展,后来到了70年代末,我国一些进口设备上逐渐出现该产品的踪迹。当时的煤炭部下属单位:西安煤炭设计研究院通过调研,作为一项科研项目专门对该产品进行研究,由石笑萱、安子畴负责进行研究。在当时资料不足,国外技术资料很少、国内市场空白的条件下,经过反复的研究、论证、试制、试验,终于在83年研制成功并通过专家组讨论通过,同时申请了《椭圆形内腔断面卡箍式柔性管接头》专利。紧跟着在1986年由石笑萱、安子畴负责起草制定的《卡箍式柔性管接头》国家标准正式颁布并实施。同时为了尽快将技术转化为产品,由煤炭部牵头,石笑萱、安子畴负责技术指导,在煤炭行业选择了几家有生产条件的企业进行指导、扶持生产,并率先在煤炭系统进行推广应用,取得了良好的效果;随后,随着国内火电项目增多,该产品也逐渐在火电项目中的水利除灰管道上得到设计与用户的认可。
一、 目前工程中管道主要连接方式的分类:
目前对于金属材料的管道连接普遍采用以下几种连接方式:
1. 承插式连接或卡套式连接:主要用于铸铁排水管道的连接。优点是连接简单、快速,无须特殊设备。缺点是不能承压,容易渗漏,不能吸收管基的变形(位移、转角等),不能吸收温度变化带给管道的热胀冷缩变化。
2. 焊 接:可适用于各种钢管的连接。刚性连接。优点是操作简单,所用设备简单,成本较低。缺点是不能拆卸,对操作工人要求较高,不能吸收管基的变形(位移、转角等),不能吸收温度变化带给管道的热胀冷缩变化,有些特殊地方(如炼油厂等)后期维修困难(不能焊)、受空间限制操作困难等。
3. 法兰连接:适用于各种钢管的连接。刚性连接。优点是不用现场焊接法兰,可拆卸。缺点是不能吸收管基的变形(位移、转角等),不能吸收温度变化带给管道的热胀冷缩变化,法兰(尤其是中、高压法兰)造价较高,对管基的安装要求较高,密封性能一般,拆卸较难。
4. 螺纹连接(丝口连接):适用于小口径钢管连接。刚性连接。优点是成本低,安装快。缺点是不能吸收管基的变形(位移、转角等),不能吸收温度变化带给管道的热胀冷缩变化,对管基的安装要求较高,密封性能一般,拆卸较难。受加工设备及安装设备等条件影响,对于大口径(DN≥150)管道很难进行操作。
5. 卡箍式管接头连接:适用于各种钢管连接。柔性连接。优点是,密封性能好,连接管道成柔性,每一个管接头都允许一定的伸缩量与转角,能吸收管基的变形(位移、转角等),能吸收温度变化带给管道的热胀冷缩变化,不致使管道产生应力,能消除管道震动,降低噪音等。
6. 其它还有一些连接方式,但由于应用较少,这里就不再赘述。
  • jyl21shiji
    jyl21shiji 沙发
    不错,正需要这方面的资料,谢谢了
    2008-04-29 09:59:29
  • ljhuar5
    ljhuar5 板凳
    顶一下,谢谢楼主资料分享
    2007-08-12 21:57:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
太湖流域水污染防治新标准
《太湖流域水污染防治新标准》什么时候出台?望人手上传!
